Pook M40 uit elkaar halen
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
22-03-2022 16:14 #198228
door Jeroen Brouwers
Pook M40 uit elkaar halen is gemaakt door Jeroen Brouwers
Hi
Ik had opeens alleen nog de 1e en 2e versnelling (en die al meer op gevoel). Na wat gepuzzel kwam ik erachter dat het kapje onder de grote schroef / moer (kapje heeft art nr 380198 ) gescheurd was en zich door de opening van de moer geduwd had. Kortom: druk op de veer weg, versnellingspook eruit. Goed nieuws dus, het is niet de versnellingsbak.
De vraag is vervolgens: hoe vernieuw ik deze? Kan natuurlijk een nieuwe pook kopen maar ik repareer graag.
Het kapje kan niet over de chromen behuizing want die zit strak om de as heen.
Ik zie 2 opties:
1) ik probeer de verbinding bij (9) in het plaatje hieronder los te halen. Daar zitten een tweetal rubbers met een circlip (11). Die lijkt me lastig want die rubbers kunnen erg vast zitten en die circlip komt ook niet zomaar los.
2) Ik tik de pin van het 'rondsel' (soort lager) eruit en tik / pers die eraf. Die pin had ik er zo uit maar het rondsel eruit persen is erg lastig vanwege de gekromde vorm.
Iemand een idee hoe ik dit het beste moet aanpakken?
Grt
Jeroen
Ik zie 2 opties:
Grt
Jeroen
- Han Misdom
22-03-2022 16:42 #198229
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Pook M40 uit elkaar halen
Circlip eruit nemen (uiteraard met een circliptang)en dan de chromen pook lostrekken.
is een fluitje van een cent.
Wat je nu aan het doen bent is onnodig ingewikkeld
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
22-03-2022 17:28 #198231
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic Pook M40 uit elkaar halen
Hi Hans
Dank, ga het nogmaals proberen.
Wat ik zelf nog bedacht: Het rondsel kan los met een kleine poelie trekker.
Maar goed, ga met die circlip aan de gang.
Grt
Jeroen
Grt
Jeroen
