Gezocht: specialist automatische versnellingsbak
- Paul Bos
07-03-2022 14:06 #198093
door Paul Bos
Gezocht: specialist automatische versnellingsbak is gemaakt door Paul Bos
Een paar weken geleden deed ik een oproep voor ideeën om een bepaald veertje (van de schakelpoot) weer achter het dashboard te krijgen. Dit probleem is inmiddels opgelost. Maar helaas ben ik er nog steeds niet in geslaagd om de pook goed af te stellen. Is er iemand in de club die veel verstand heeft van automatische bakken (BW35)? Ik krijg bijvoorbeeld de selector bovenop mijn stuurkolom niet in de juiste stand. Ik denk dat iemand in een ver verleden alle stangen vanaf de bak tot aan de pook los heeft gehaald en daarna naar eigen inzicht weer in elkaar gezet heeft zodat het gehele schakelmechanisme is verschoven. Wie kan mij raden?
Groeten, Paul Bos
Groeten, Paul Bos
- Han Misdom
07-03-2022 20:13 #198103
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Gezocht: specialist automatische versnellingsbak
In de Haynes manual staat het volgende:
Selector linkage adjustment
Succes
- Basically this is very simple. The gearbox lever clicks into position and the selector rod lenghth should be adjusted by the turnbuckle so that the lever clicks into place under the control of its detent for every setting of the selector.
- Note that in some models wth 'L' takes the place of '2' and '1' there are nevertheless six click positions on the selector lever. To avoid any confusion due to this check the settings starting with the 'Park" or 'P' position.
Succes
- Paul Bos
08-03-2022 11:33 #198110
door Paul Bos
Beantwoord door Paul Bos in topic Gezocht: specialist automatische versnellingsbak
Dank voor jouw reactie. Dit weekend ga ik kijken of ik het kan vinden. Gr. Paul
