Overdrive slipt in de achteruit
- Arno Bremmer
29-01-2022 20:23 #197585
door Arno Bremmer
Overdrive slipt in de achteruit is gemaakt door Arno Bremmer
Vraag wat kan het als een overdrive slipt in de achteruit????
olie zit er genoeg op
- Rudi
29-01-2022 20:59 #197587
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Overdrive slipt in de achteruit
Hallo Arno,
ik begrijp de vraag eigenlijk niet, daar de overdrive nooit in de achteruit ingeschakeld mag zijn (anders gaat hij nogal kapot door, verkeerd om tegen elkaar in draaiende tandwielen).
De achteruit moet het ook doen als de overdrive helemaal geen olie heeft want het inschakelen van de overdrive gaat met oliedruk, en hij mag bij achteruit dus niet ingeschakeld zijn (natuurlijk heeft de overdrive en bak altijd de olie nodig voor smering).
De overdrive moet in de achteruit dus in de "ruststand" staan, zoals in alle andere versnellingen totdat men (alleen maar in de 4e versnelling) de overdrive inschakelt.
Als de overdrive in de ruststand slipt zou hij dus ook in de 1e versnelling enz. moeten slippen, dan zou de remband in de overdrive versleten kunnen zijn en slippen.
Probeer eens met aangetrokken handrem in de 1e versnelling op te trekken en let op of hij dan ook slipt.
Natuurlijk zou ook je gewone koppeling kunnen slippen en is het slippen helemaal niet in de overdrive (waarom denk je dat eigenlijk?).
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Arno Bremmer
29-01-2022 21:03 #197588
door Arno Bremmer
Beantwoord door Arno Bremmer in topic Overdrive slipt in de achteruit
Het zit in de overdrive omdat ik voorruit gewoon kan rijden ,en in de achteruit een slippend geluid hoor in de overdrive.
Dus wat u zegt de remband versleten.
Heb trouwens niet in de vooruit de overdrive geprobeerd
- Rudi
29-01-2022 21:17 #197589
door Rudi
Het zou naar mijn mening vreemd zijn als de remband in de overdrive alleen in de achteruit zou slippen, dan zou hij in de 1e versnelling (zeker met aangetrokken handrem optrekkend) ook moeten slippen.
Bij ingeschakelde overdrive is er trouwens een andere rembandvoering in contact, dus dat zegt niets over de rembandvoering die bij uitgeschakelde overdrive (en dus ook in de achteruit) in contact is.
Ik zou de opbouw van een overdrive eens nader moeten bekijken (wanneer wat hoe krachten overdraagt), maar eventueel zou er iets met de vrijloop in de overdrive kunnen zijn.
Waarschijnlijk weet Fred dit uit zijn hoofd, die sleutelt veel vaker aan overdrives dan ik.
- Arno Bremmer
29-01-2022 21:21 #197590
door Arno Bremmer
Ik heb nog niet geprobeerd in de 1e en de handrem erop .
Maar heb inmiddels de bak al weer gewisseld
- Arno Bremmer
29-01-2022 23:00 #197591
door Arno Bremmer
Heb de overdrive uit elkaar gehaald en wat ik zo kan bedenken is dat de vrijloop niet goed is want doe wordt alleen gebruikt bij de achteruit versnelling.
Heb ik dat goed geredeneerd???
- Fred Kok
30-01-2022 10:51 #197594
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Overdrive slipt in de achteruit
Beste Arno,
Overdrive slippen in achteruit kan niet en mag ook niet zoals Rudi terecht opmerkte. In achteruit moet zo wie zo de planeet drager met planeet tandwielen vrij kunnen draaien. Dat houd in dat de remband alleen door de Anulus aan gedrukt wordt. Dus vrij van de stationaire ring.
In jouw geval vermoed ik dat de remband inclusief planeet drager, door bijv. vuil niet goed naar "achteren" gaat.
Dit kan gebeuren.
Succes met inspectie en reparatie
fred
Dit kan gebeuren.
fred
- Arno Bremmer
30-01-2022 13:22 #197597
door Arno Bremmer
Hoe kan ik controleren of deze vrijloopt.
zie er zo niet wat aan
- Arno Bremmer
22-03-2022 12:54 #198224
door Arno Bremmer
klopt ,inmiddels de remband vervangen en werkt alles naar behoren .
bedankt voor het meedenken
Vrgr Arno
Vrgr Arno
22-03-2022 19:56 #198234
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Overdrive slipt in de achteruit
Mazzel gehad, heb je nu gecheckt dat de schakeling goed is, dus als je uit de 4 gaat de OD ook uitschakelt ?.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
