kickdown kabel BW35
- W.J.H. Geevers
26-01-2022 11:16 #197518
door W.J.H. Geevers
kickdown kabel BW35 is gemaakt door W.J.H. Geevers
probleem : Het lijkt erop dat de binnenkabel van de kickdown kabel van onze Amazon automaat rafelig aan het worden is.
Op sommige momenten zit er een zwaar punt in het gasgeven en als je dan met kracht het gas verder probeert in te trappen, treedt onmiddelijk de kickdown functie in werking.
Bak schakelt dan ook niet goed door .
vraag : heb je de kickdown kabel echt nodig tijdens normaal rijden of kun je die zonder problemen loskoppelen / verwijderen ?
Werner
Werner
26-01-2022 14:22 #197530
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic kickdown kabel BW35
Je kunt hem eraf halen, echter hij zit vast in je automaat. Dan zou ik eerder hem vervangen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Paul van Hees
28-01-2022 16:54 #197560
door Paul van Hees
Beantwoord door Paul van Hees in topic kickdown kabel BW35
hoi Werner,
ik rij al een paar jaar met de kickdownkabel losgekoppeld van het stangenstelsel op het spruitstuk en dat gaat prima. ('66 amazon met b18)
in mijn ogen is deze dan ook niet echt nodig bij normaal rijgedrag.
ik mis het in ieder geval niet.
succes ermee
Paul
succes ermee
Paul
- Ronald Sluijter
28-01-2022 20:37 #197562
door Ronald Sluijter
Beantwoord door Ronald Sluijter in topic kickdown kabel BW35
Goedenavond,
de kickdown kabel is erg belangrijk voor de automaat.
deze doet meer als enkel de kickdown functie.
hij regelt ook de werkdruk van de automaat.
en schakel moment.
kabel los is weinig werkdruk
kans op slippen en zweven tussen de schakelingen
snel naar 3 de versnelling en dan niet meer terug schakelen als er meer gas word gegeven
kans optrekken in 2de versnelling.
kabel strak werkdruk hoog
laat op schakelen evt enkel bij gas los laten
bonken bij het overschakelen
Bij klein beetje gas bij direct terug schakelen.
kortom klein kabeltje maar een belangrijke taak.
altijd vervangen
groetjes ronald
en schakel moment.
altijd vervangen
groetjes ronald
