overdrive doet het niet meer
- Ruud van Asma
19-04-2021 20:41 #193680
door Ruud van Asma
overdrive doet het niet meer is gemaakt door Ruud van Asma
De overdrive van mijn volvo amazon combi doet het niet meer.
Ik denk dat het een electrisch probleem is omdat het lampje op het dashboard het ook niet meer doet.
Is er iemand die mij verder kan helpen?
19-04-2021 21:07 #193681
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic overdrive doet het niet meer
Hoi Ruud, begin met het controleren van je zekeringen. Daarna het overdrive relais controleren. Beide kan je met een voltmeter of een eenvoudig 12 volt lampje. Aangezien het lampje niet aan gaat verwacht ik dat je daar de storing kan vinden. Succes!
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Ruud van Asma
19-04-2021 21:39 #193684
door Ruud van Asma
Beantwoord door Ruud van Asma in topic overdrive doet het niet meer
Hallo Frank,
Bedankt voor je antwoord!
Weet jij waar het relais zit en hoe deze eruit ziet?
- Leo Foederer
20-04-2021 08:31 #193687
door Leo Foederer
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leo Foederer in topic overdrive doet het niet meer
Je zou het draadje vanaf de schakelaar kunnen volgen. Je komt dan vanzelf bij het relais uit.
20-04-2021 08:40 #193688
door Frans Boeijen
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Hoi Ruud, hier staan de schema's:
www.volvo-academy.com/index.php?option=c...kelen-107&Itemid=266
www.volvo-academy.com/docman-zoek/models...raf-ingebouwd-1/file
www.volvo-academy.com/docman-zoek/models...ema-overdrive-1/file
Ik heb helaas geen foto. Maar de relais zijn meestal tegen het schutbord onder de motorkap gemonteerd, aan de stuurzijde. Dit kan een rond aluminium exemplaar zijn (oud), of een modern zwart vierkant. Ligt eraan wanneer de OD is gemonteerd.
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
