Achteruit versnelling M40
  • Sjoerd Dijkstra
  • Senior lid
  • Senior lid
12-04-2021 00:10 #193475 door Sjoerd Dijkstra
Achteruit versnelling M40 is gemaakt door Sjoerd Dijkstra
Klacht M40 gearbox: achteruit versnelling werkt geen probleem bij koudere motor maar gaat moeilijker tot niet meer in achteruit versnelling na langere rit ( warmere olie?)
Auto heeft overdrive maar klacht is ook wanneer deze de hele rit niet werd gebruikt.
Versnellingsbak en overdrive hebben voldoende olie.
Alle vooruit versnellingen werken goed.
Enig idee waar ik het moet zoeken?
  • Johan Geers
12-04-2021 00:49 #193476 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Achteruit versnelling M40
Is het krakend in de achteruit of helemaal niet in de achteruit?
Krakend in de achteruit wil zeggen dat je koppeling niet helemaal vrij komt of plakt dus in dat geval koppeling controleren.
succes
Johan Geers
  • Niek de Boer
12-04-2021 09:03 #193479 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Achteruit versnelling M40
Koppeling afstellen. Hoe is afhankelijk van het  type Volvo en indien Amazon mogelijkheden ,hydraulisch of kabel systeem  Dus aangeven type auto en bouwjaar.
groet, Niek.
  • Sjoerd Dijkstra
  • Senior lid
  • Senior lid
12-04-2021 09:11 #193480 door Sjoerd Dijkstra
Beantwoord door Sjoerd Dijkstra in topic Achteruit versnelling M40
De auto is een 67 model 122S met kabel.
Van probleemloos dan krakend en tenslotte niet meer in de achteruit te krijgen, probleemloos bij koude motor.
  • Johan Geers
12-04-2021 10:20 #193483 door Johan Geers
Wat voor soort olie heb je in de bak zitten?
Een dikkere olie wil wel eens helpen b.v SAE40
succes
Johan Geers
  • Niek de Boer
12-04-2021 10:36 #193484 door Niek de Boer
Een Amazon uit 1967 kan nmm geen kabel bediende koppeling hebben ,want dat hebben alleen b20 types en die werden  in 1967 nog niet geleverd of is het toevallig een 140 type. Bij een kabelkoppeling heb je een ander type gaffel en die willen nogal eens scheuren,daar kan het ook aan liggen.Een 122 s moet een Amazon zijn.
Niek de Boer.
  • Sjoerd Dijkstra
  • Senior lid
  • Senior lid
12-04-2021 10:39 #193485 door Sjoerd Dijkstra
Je hebt gelijk , hydraulisch aangedreven. Is trouwens redelijk recent vernieuwd en functioneerde goed.
  • Niek de Boer
12-04-2021 10:45 #193487 door Niek de Boer
Als de hulpkoppelingcilinder ,die aan het koppelingshuis zit ,is vervangen kan de afstelling zijn veranderd en dan is dat de oorzaak. Dus strakker stellen.
succes ,Niek.
  • Sjoerd Dijkstra
  • Senior lid
  • Senior lid
04-05-2021 21:25 #193862 door Sjoerd Dijkstra
Lijkt erop dat iets strakker zetten vd koppeling inderdaad geholpen heeft. De overdrive had mi een slecht elektrisch contact vd solenoid.
Bedankt voor het meedenken.
