Overdrive J type : bij verwijderen Solenoid geen olie
- H. IJzerman
21-01-2021 12:29 #192152
door H. IJzerman
Overdrive J type : bij verwijderen Solenoid geen olie is gemaakt door H. IJzerman
Beste collega volvoten,
Mijn overdrive J type doet het niet meer. Nu heb ik de solenoid al bekeken en schoongemaakt, hij klikt normaal.
Maar... bij het losdraaien van de solenoid kwam er nauwelijks olie uit. Terwijl ik een filmpje op You Tube heb gezien
waarbij er een redelijke straal olie vrijkwam.
Betekent dit dat de oliepomp niet meer werkt ? En als dat het geval is, wat is er aan te doen ?
gr. Hans IJzerman
gr. Hans IJzerman
- Rudi
21-01-2021 12:36 #192153
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Overdrive J type : bij verwijderen Solenoid geen olie
Beste Hans,
waarschijnlijk lekt je bak/overdrive ergens olie en is er daarom uiteindelijk nu te weinig olie in de combinatie (bak en overdrive samen dezelfde olie) om nog wat te kunnen pompen en druk op te bouwen voor de werking van de overdrive. Dus de solenoide erin, olie opvullen tot het juiste niveau (vulplug bak moet op de juiste hoge plek zitten, de olie moet ook de tijd hebben om in de overdrive over te kunnen lopen), en waarschijnlijk werkt de overdrive dan gewoon weer.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Fred Kok
21-01-2021 15:35 #192158
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Overdrive J type : bij verwijderen Solenoid geen olie
Beste Hans,
Met verwijderen van de solonoid (J-TYPE), komt er niet veel olie uit, ervoor zit immers een fijn filter, wat uiteraard vervuild kan zijn. Dus of er te weinig olie inzit??
grof filter:
Fijn filter
Dus nog wat recherche nodig
Succes Fred
grof filter:
Fijn filter
Succes Fred
