Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?!
- Wilco Van de Vosse
14-11-2020 00:11 - 14-11-2020 08:42 #190885
door Wilco Van de Vosse
Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?! is gemaakt door Wilco Van de Vosse
Hallo collega's,ik heb een andere achteras op mijn amazone gezet (van Ed van der Zee). Nu is het jankend geluid wel weg maar nu zit er een klop (schurend geluid) in de as. Als de auto een bocht maakt is het geluid weg. Ook als een bijrijder aan de linker kan van de achterbank gaat zitten lijkt het minder. Heeft iemand een idee? Ik heb alles al nagelopen. Wiellagers lijken goed, speling lijkt goed. Als ik auto op de brug zet hoor ik het geluid niet. Dus alleen belast geeft ie dit vreemde geluid. Wie kan me helpen?
Ik heb hieronder de link naar het geluidsfragment gezet.
www.dropbox.com/s/94j3ihv29tui1gr/WhatsA...%2020.06.47.mp4?dl=0
Laatst bewerkt 14-11-2020 08:42 door Wilco Van de Vosse.
- Kees Vos
14-11-2020 09:10 #190888
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?!
Simpel, terug naar de verkoper, deze moet het oplossen.
14-11-2020 10:00 #190890
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?!
Ik neem de as zo terug en vergoed het aankoopbedrag, maar dat was niet de vraag ...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
14-11-2020 10:02 #190891
Beantwoord door Wilco Van de Vosse in topic Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?!
Klopt, daar gaat het me nu niet om. Ik noem Ed alleen maar in vraag zodat iedereen weet dat ik de as van iemand heb die betrokken is bij de club.
14-11-2020 14:39 #190895
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?!
Ik zeg er loopt iets aan bij een van de wielen. Als er zijdelingse druk ontstaat is het weg of minder. Ik zou de hele trein nog een keer heel goed nalopen, vooral bij de wielen.
14-11-2020 17:49 - 14-11-2020 17:49 #190898
Ik heb vandaag de hele as nog een keer nagelopen maar kan nog niets vinden. Ik ben blij met jullie suggesties. Dus heeft iemand hetzelfde al een keer meegemaakt (luister even naar het geluidsfragment)? Ik heb ook de vulplug gecontroleerd maar deze schuurt ook niet.
Laatst bewerkt 14-11-2020 17:49 door Wilco Van de Vosse.
- Rudi
14-11-2020 19:00 #190899
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?!
Hallo Wilco,
je schrijft "Wiellagers lijken goed, speling lijkt goed." en daarbij is "lijken" niet goed genoeg. Zeker ook als de speling niet goed is kan er geluid komen (naast dat de lagers dat niet lang zullen uithouden), ook schurend, daar de steekas met de trommel bij te veel speling tov de aan de as zelf vastzittende ankerplaat en de delen erop en eraan kan bewegen en deze delen elkaar dan kunnen raken (ik neem aan, dat alles op de juiste manier gemonteerd is). Bij te weinig speling zit er spanning op de lagers en in het differentieel, wat natuurlijk ook niet goed is. Zonder juiste speling zou ik niet gaan rijden, dan kun je een goede as kapot maken.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Erik Ciesluk
14-11-2020 19:14 #190900
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?!
Ik heb wel eens een soortgelijk geluid gehad bij een proefritje na werk aan de remmerij..
Weet je zeker dat alle wielmoeren goed vast zitten?
14-11-2020 20:09 #190903
Helaas. Wielmoeren zitten goed vast. Was wel een mooie oplossing geweest
- Johan Geers
15-11-2020 01:42 #190906
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Vreemd geluid op achteras. Wie kan me helpen?!
Kijk eens naar de binnenzijde van de wielen of dat je raakings punten zie.
Anders linkerwiel rechts monteren en rechts links monteren kijken of het geluid meegaat.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
