Ik krijg steekas van mijn p1800 niet verwijderd. Wie heeft er een tip?
- Rudi
16-05-2021 20:48 #194016
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Ik krijg steekas van mijn p1800 niet verwijderd. Wie heeft er een tip?
Als iets erg vast zit is het naar mijn ervaring geen goed idee cq werkt het niet goed als men alleen maar in de richting waar iets eraf/los moet kracht uit te oefenen, dan kan de hele zaak gaan klemmen. Ik heb het al eens geschreven: steeds iets heen-en-weer, dus iets los proberen te tikken (kan ook tegen de het uiteinde van de andere steekas daar deze in het midden van de as tegen elkaar steunen, daardoor kracht ook precies in de lijn van de steekas, maar dan zeker niet te hard slaan om niets kapot te maken), dan iets kruipolie erop, dan weer tegen de lagerschaal dit erin tikken, daarna weer iets los tikken en dan de lagerschaal weer erin tikken enz. enz.
Bruut in een richting slaan heeft zich weer bewezen niet goed te werken. Heb je het "heen-en-weer" eens uitgeprobeerd?
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Martijn Thijssen
17-05-2021 12:49 #194029
door Martijn Thijssen
Beantwoord door Martijn Thijssen in topic Ik krijg steekas van mijn p1800 niet verwijderd. Wie heeft er een tip?
Ha Rudi,
Dankjewel! Ik heb inderdaad eerder dit advies van je gelezen, maar toen begreep ik niet helemaal wat je bedoelde. Met de uitleg die je er nu bij geeft begrijp ik het beter. Ik ga het uitproberen, al vind ik het wel eng om op de steekas te slaan. Ik zal in ieder geval de kroonmoer er op zetten om de draad te beschermen. Ik meld uiteraard over het resultaat! Groet, Martijn
- Rudi
17-05-2021 13:01 - 17-05-2021 13:02 #194030
door Rudi
Tikken, zeker niet echt slaan, veel geduld, het kan in het begin ook maar veel minder dan 1 mm bewegen, en de kroonmoer omgekeerd erop is zeker goed. Maar je kunt ook ipv op de andere steekas te tikken op de te verwijderen steekas een remtrommel zetten er daar, rondom, op tikken (en natuurlijk het lager steeds weer terug enz.), maar dan kom je niet goed aan het lager. De lagerschaal, rondom, terug tikken is zeker zo belangrijk als het los tikken.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
Laatst bewerkt 17-05-2021 13:02 door Rudi.
- Johan Geers
18-05-2021 01:39 #194049
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Ik krijg steekas van mijn p1800 niet verwijderd. Wie heeft er een tip?
Je moet een bus maken die iets groter is dan de diameter van het lager en halverwege de draad komt op de steekas daarop een ring en met de moer de as er uit trekken.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Martijn Thijssen
18-05-2021 09:25 #194051
Dag Johan. Dank, zeker een idee. Ik had al gedacht over een constructie met pootjes maar voorlopig 'weggelegd' omdat dit wel vrij complex leek. Maar een bus is natuurlijk gemakkelijker. Moet dan nog wel aan de flens bevestigd kunnen worden. Ik meld me als ik een stapje verder ben. Groet, Martijn
- Martijn Thijssen
19-05-2021 15:22 #194076
Het is gelukt! Volgens de methode Rudi. Maar met licht tikken kwam ik er echt niet. Ik ben een gaspatroon en een kroonmoer armer geworden
Het systeem van een tikkie naar voren en een tikkie terug werkte pas toen ik het lagerhuis verhitte, en toch wel flinke meppen op de steekas gaf. En dat bleef tot het einde toe nodig. Met de laatste mep brak de kroonmoer, maar schoot ook het lager eruit.
Gelukkig is de steekas er nu dus uit, en beide assen zijn keurig heel gebleven. Ik was nog wel even bezorgd over de draad van de as waar de kroonmoer op zat, maar die ziet er echt keurig uit.
Veel dank voor jullie adviezen! Martijn
