Afstellen koppeling
  • Marijn Schaaf
  • Senior lid
  • Senior lid
29-03-2020 20:06 #187669 door Marijn Schaaf
Afstellen koppeling is gemaakt door Marijn Schaaf
Ik heb sinds een paar weken eindelijk een Amazon. De koppeling moest ik echt helemaal intrappen, zodra ik heb ook maar 1 of 2 cm op liet komen (afhankelijk van het moment) pakte hij al. Er waren zelfs een aantal momenten dat hij niet eens helemaal ontkoppelde.
Allemaal erg lang geleden voor mij, bijna 40 jaar, maar, op m'n buik liggen, licht er bij, kijken hoe het in elkaar zat en de koppeling beter afstellen (met de rechter moer op de foto) lukte me! :-)
Werkt nu prima.
Maar, toen zat ik ook meteen met 2 vragen?
Waar is die moer links voor, bij dat rubber, en, moet die moer rechts niet geborgd worden, zodat de afstelling niet kan verlopen?
Is daar soms die moer links voor, moet die er tegen de moer rechts aan gedraaid worden?
Of een extra moer aan de buitenkant toevoegen?
Viel me overigens op dat ik die bout kan draaien, is dat OK?
Bijlagen:
  • Niek de Boer
29-03-2020 20:58 #187671 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Afstellen koppeling
Er horen twee moeren tegen elkaar te zitten, maar ik zie er maar eentje. Er hoort een afgeronde moer tegen de gaffel te zitten en die valt met het afgeronde deel in de gaffel. De zeskant van die moer is dan zichtbaar.Daar stel je de koppeling mee. Dan zit er nog een gewone zeskant moer tegen het zeskant-gedeelte van de afgeronde moer aan en dat is dus de borgmoer.Het lijkt wel of er alleen een borgmoer zit.Als dat zo is kan de afstelling dus gewoon verlopen.
  • Marijn Schaaf
  • Senior lid
  • Senior lid
29-03-2020 21:19 #187673 door Marijn Schaaf
Beantwoord door Marijn Schaaf in topic Afstellen koppeling
Zoiets dacht ik ook al, zal morgen 's kijken of die rechter moer idd een afgerond deel in de gaffel heeft zitten.
Die extra moer, die je bij het rubber links ziet, die zal dan wel voor het borgen zijn, of heeft die een andere functie?
  • Sjef van Giersbergen
30-03-2020 09:57 #187677 door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Afstellen koppeling
Zie Foto Martijn.
30-03-2020 10:02 #187678 door Sjef van Giersbergen
Het gaat om no. 29 & 30 Martijn.
28C borgt de kop van asje 28A in huis 26.
Bijlagen:
  • Marijn Schaaf
  • Senior lid
  • Senior lid
30-03-2020 11:05 #187679 door Marijn Schaaf
Dacht ik al!
Ga ik doen, bedankt!
