Amazon koppelingsplaten/druklager vervangen
  • Arno Pfennings
07-05-2013 16:55 #127106 door Arno Pfennings
Amazon koppelingsplaten/druklager vervangen is gemaakt door Arno Pfennings
Is het zo eenvoudig? Bouten van de "klok" los, flens van de as los....versnellingsbak met een krik laten zakken...oude platen/lager eruit...nieuwe erin en de boel weer in elkaar zetten?
  • Piet Vermeulen
07-05-2013 17:42 #127108 door Piet Vermeulen
Beantwoord door Piet Vermeulen in topic Amazon koppelingsplaten/druklager vervangen
hey arno
als je andere hoor is het zo gebeurt :mrgreen:
maar als je het zelf voor de eerste keer doe, zal je wat vervloeken.
tip doe het met een ander die het al eens gedaan heeft
reden:
zo op de grond moet je boven je macht werken,toe ik zelf 20 was, heb ik ook zo gedaan was even tobben :roll: :roll:
een ander punt, zo gouw je je bak van je blok los maak kantel het blok naar achter
als je je drukgroep en koppelingsplaat er af heb en de nieuwe wil plaatse, moet de koppelingsplaat gecenteerd worden
anders pas je prisas niet in je toplager, en krijg je de bak er niet op.
wat doe je met je toplager ook vernieuwen , hiervoor heb je een trekker nodig
kort samen gevat als het je eerste keer is doe het niet zelf, het kan je vingers kosten of een hoop kosten
groetjes piet
  • Arno Pfennings
07-05-2013 17:58 #127111 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Amazon koppelingsplaten/druklager vervangen
Hey Piet...goede tip om hulp te vragen van iemand met ervaring....ben bang dat ik ook deze klus ga doen zoals ik alles heb gedaan....zelf op de snufferd vallen om te ervaren en te leren....the hard way...
Nog eens bedenken hoe de aanpak gaat worden om de schade te beperken...
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
07-05-2013 19:32 #127118 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic Amazon koppelingsplaten/druklager vervangen
arno,
gewoon eerst de bak van het belhuis halen.
eerst de aandrijfas losmaken.
km kabel los halen. let op voor de keerring.
dan de versnellingspook loshalen. let op dat die in zijn versnelling staat ivm verdraaien bij terugplaatsen prisas
dan de 4 bouten (normaal inbusbouten) verwijderen.
dan de ophanging van de bak los halen.
bak opvangen met een kleine krik.
dan belhuis loshalen. gaat zo het gemakkelijkste. is wel wat meer werk maar goed alleen te doen.
probeer een losse prisas te lenen of anders in de shop een bestellen. is reuze handig voor het terug plaatsen van de bak.
terugplaatsen in omgekeerde volgorde.
cees
  • Arno Pfennings
07-05-2013 20:52 #127121 door Arno Pfennings
Cees, thx voor de aanvulling!
  • Rob Kooi (GAST)
07-05-2013 21:05 #127122 door Rob Kooi (GAST)
Beantwoord door Rob Kooi (GAST) in topic Amazon koppelingsplaten/druklager vervangen
Hoi Arno,
Als je regio midden woont hebben wij bij het regio gereedschap een losse prisas.
Ook een trekker voor het toplager is aanwezig.
Woon je in een andere regio kun je het daar in de regel lenen.
Ook de nodige adviezen zijn hier altijd voorhanden.
Gr Rob
Ama Favorit '67, Kawa Z650 '77
  • Piet Vermeulen
07-05-2013 21:27 #127126 door Piet Vermeulen
hey arno
goed dat je het zelf gaat doen, denk wel aan je eigen veiligheid
als je in het zuiden woon, in de beurt bij breda
heb ik de prisas en trekker voor je, net als Rob volvo vrienden onder elkaar
tevens kan ik je een los blok met bak en de drukgroep met koppelingsplaat laten zien
sterkte met sleutelen
groetjes piet
  • Johan Geers (GAST)
08-05-2013 05:02 #127143 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Amazon koppelingsplaten/druklager vervangen
Beste Piet, toplager kun je er ook uithalen met een passende kijlbout erin klemdraaien en dan met een baco onder de ring van de kijlbout of even een bruggetje maken onder de ring van de kijlbout.
Is een stuk goedkoper dan een trekker er voor aanschaffen je hebt hem tenslotte maar eenmaal nodig en dan ligt hij daar in het schuurtje.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Hansw
08-05-2013 16:59 #127163 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Amazon koppelingsplaten/druklager vervangen
En nog een budget tip, om de plaat te centreren kun je ook een verlengstuk gebruiken van en 3/8 ratelset. Of, zoals ik het zelf doe, gewoon kijken door het gat van de koppelingsplaat en zorgen dat het gat van het toplager precies in het midden zit... :P (andersom is wel makkelijker.. zorgen dat het gat van de kopp.plaat precies midden om het gat van de prise-as heen zit.. ;) )
Hans
