vochtige achterbak
08-01-2002 20:25 #57229 door
vochtige achterbak is gemaakt door
Ik heb met het weer dat we de laatste tijd hebben gehad nogal veel last van een vochtige achterbak (1970 Amazon coach). Er ligt een LPG-tank in, en daar staat meestal condens op. Maar met koud weer moet ik ook geregeld met een zeem de binnekant van het kofferdeksel afnemen.Ik weet dat het rubber niet super meer is (ik heb een nieuw liggen), maar vergergert de aanwezigheid van een gastank het aantrekken van vocht?
09-01-2002 07:33 #59560 door
Beantwoord door in topic vochtige achterbak
Het klopt inderdaad dat er condens op de LPG-tank kan ontstaat, door het onttrekken van gas (door het draaien van de motor) daalt de druk in de tank en ook de temperatuur. Dit kan inderdaad zodanig zijn dat er condens op de tank ontstaat. Dit trekt in principe geen vocht aan, het vocht moet al aanwezig zijn in de kofferbak. Mijn eigen ervaring hiermee is wel dat de tank (vooral 's-zomers) vochtig kan worden van het condens, maar van het afzemen van de binnenzijde kofferbak of op een andere manier overdadig water was nooit sprake. Ik vermoed dus dat er bij jou toch nog een "lek" is waardoor meer water dan de bedoeling is in de kofferbak lekt.Succes met afdichten.
28-08-2005 08:26 #59559 door
Dir probleem had ik oook!
Dacht hetzelfde maar bij mij bleek er een lek te zitten in het sierstripje naast het achterraam en kwam er toch vocht binnen!
Na reparatie weg vocht
  • Paul Flentrop
10-03-2025 20:49 #1048392 door Paul Flentrop
Beantwoord door Paul Flentrop in topic vochtige achterbak
Dank u wel voor deze opmerking! Ook ik heb vochtproblemen in de kofferbak en ondanks een nieuw kofferbakrubber (van een VW Golf, tip gevonden op het forum, dicht beter af en houdt een royale afwateringsgoot over) wqas de LPG-tank ook bij mij kletsnat en inderdaad, ook de binnenkant van het kofferdeksel. Dankzij de opmerking van het sierstripje zag ik dat die moertjes niet helemaal "aan" lagen. Binnen en buiten met 3M Strip Calk de boel dicht "gekit" en ik ben benieuwd.....
