koppeling
- Bezoeker
29-01-2002 20:33 #57163
door
koppeling is gemaakt door
Koppeling ontlucht, maar geen resultaat. Hij blijft onbetrouwbaar reageren. De ene keer zit het aangrijpingspunt heel laag de anderer keer heel hoog. Hij grijpt dan ook direct aan (er is niet echt sprake van een aangrijpingstraject). Een bevriende monteur zegt dat het komt doordat er geen speling meer zit op de hulpkoppelingscilinder. En inderdaad daar zit niet de door Haynes voorgeschreven speling meer op. Twee vragen:1. kan bovengenoemd probleem daardoor worden veroorzaakt?2. waarvoor dient die speling eigenlijk, waar is die voor nodig?Bedankt alsvast!
- Bezoeker
31-01-2002 09:52 #59820
door
Beantwoord door in topic koppeling
op de site
www.amazoncars.nl
bij het stukje over onderhoud/aandrijving staan wat mogelijkheden voor je problemen. Die speling zorgt ervoor dat wanneer de koppeling de kracht van de motor naar de bak doorgeeft er geen tegengestelde krachten optreden. Als er geen speling zou zijn zou er mogelijk constante kracht op het druklager uitgeoefend worden zodat deze snel zou slijten, het druklager duwt dan weer tegen de drukgroep zodat deze weer heet wordt en slijt etc.
