lekkage versnellingsbakolie
- Bezoeker
02-02-2002 19:57 #57156
door
lekkage versnellingsbakolie is gemaakt door
Na veel zoeken heb ik ontdekt waar ik versnellingsbakolie verlies.Het komt volgens mij uit de kabel van de kilometerteller/snelheidsmeter. Deze kabel komt uit de versnellingsbak (bij mij de overdrive unit). De kabel loopt over de uitlaat langs de onderzijde van de auto.Net boven de uitlaat druppelt de olie uit de kabel en... precies op de uitlaat.Ik wist niet dat er er olie door die kabel loopt?Vraag:Kan er inderdaad olie sijpeken uit de kabel?Is de enige remedie vervangen van de kabel?Groeten,Ron
- Bezoeker
02-02-2002 23:44 #59843
door
Beantwoord door in topic lekkage versnellingsbakolie
Het probleem ligt waarschijnlijk niet zozeer bij de tellerkabel maar wel bij het oliekeerringetje op de tellerkabelaansluiting .Art nr keerring 380192 Werkje van 10 min.Keerring wel monteren met kleinste dia.naar versnellingsbak toe.Groeten Marnix
- Bezoeker
03-02-2002 12:42 #59842
door
Het artikel nr van de keerring geld dit voor een amazone en een p1800e.Ik hep nl met mijn p1800e het zelfde euvel.Graag een reactie.Al vast heel hartelijk bedankt.
- Bezoeker
03-02-2002 19:21 #59841
door
Het euvel dat ik meldde betrof een Amazone met overdrive.Ik neem aan dat het advies om een keerringetje te plaatsen de Amazon betreft.
- Bezoeker
05-02-2002 15:33 #59840
door
Het bedoelde keerringetje 380192 is volgens mij geplaatst op alle versnellingsbakken vanaf type M4 tot en met M410;eveneens BW35 automaten.
