olie in versnellingsbak
- Bezoeker
25-03-2002 10:56 #56999
door
olie in versnellingsbak is gemaakt door
Is het ok om een M41 versnellingsbak (dus met overdrive) te vullen met volsyntetische olie? Heeft hier iemand ervaring mee?
- Bezoeker
25-03-2002 11:46 #60319
door
Beantwoord door in topic olie in versnellingsbak
Waarom zou je dat willen? Gooi er gewoon de olie in die er in hoort.
- Bezoeker
25-03-2002 11:48 #60318
door
je moet even gebruik maken van de zoekfunctie..hierover is al een heleboel gepraat. Vul gewoon olie in en gij zult vinden!
- Bezoeker
27-03-2002 08:36 #60317
door
Omdat volsyntetische olie beter smeert en men daardoor de sleet vermindert en misschien vlotter schakelt.
- Bezoeker
06-04-2002 09:00 #60316
door
hallo WillyHet is af te raden om dit te doen, daar er enkele doops in de olie zitten die het slipwiel laten doorslippen bij hogere belasting, en het hoort zich juist vast te zetten.Gebruik gewoon 2 liter motorolie van een goed merk met de specificaties ; SF/CD of hoger en viscositeit ; 15w/40mvrgr alexander
- Bezoeker
12-04-2002 20:30 #60315
door
Bedankt!
