cardan as uitbouwen
  • Bezoeker
  • Bezoeker
23-05-2002 10:29 #56840 door
cardan as uitbouwen is gemaakt door
Ik moet de 2 achterste kruiskoppelingen van de cardan as vervangen. Moet ik hiervoor de gehele as uitbouwen of is er ook een mogelijkheid om alleen het achterste gedeelte van de as uit te bouwen. Het betreft een amazone combi uit 1969.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
23-05-2002 10:40 #60859 door
Beantwoord door in topic cardan as uitbouwen
Kruiskoppeling in de aandrijf as? De as kun je toch gewoon demonteren door de flensen van de kruiskoppelingen los te schroeven. Ik neem aan dat hiervoor het cardan kan blijven zitten.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
23-05-2002 12:07 #60858 door
De achterste flens los schroeven let op er zitten borgplaatjes aan. De as zit in het midden in elkaar geschoven (bij het rubber ophangpunt in het midden) Als je da achterste los hebt kan je dit deel eruit halen (schuiven).Merk even hoe hij vast zat.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
23-05-2002 14:17 #60857 door
Ter aanvulling: alleen de eerste type's hadden borgplaatjes de latere hadden zelfborgende moeren, in principe maar 1 keer gebruiken, dus nieuwe kopen!!Het is inderdaad verstandig om de as even te merken met een centerpoint, er van uitgaand dat de as juist is gemonteerd, maar dat is niet altijd het geval, even controleren.De aandrijfas (tussen versnellingsbak en cardan) wordt ook weleens cardanas genoemd.Veel succes, Kees Vos
  • Bezoeker
  • Bezoeker
23-05-2002 15:03 #60856 door
Hallo Martienje kunt het beste de hele as eronderuit halen, dan kun je alles controleren, ook bv het lager enz. Bij montage moet je er GOED op letten dat de as in lijn in elkaar gezet wordt, anders gaat hij brommen en is de kruiskoppeling zo weer kapot.mvrgr Alexander Siebelink
  • Bezoeker
  • Bezoeker
27-05-2002 12:21 #60855 door
In lijn staan dan alle kruiskoppelingen de zelfde kant op? Hoe bedoel ie
