Nadat ik een M40 bak van een donor pakket weer in elkaar gezet had, viel het me op dat er speling in de langsrichting van de uitgaande as van het 1e versnellings tandwiel zat: +/- 1 mm. Het betreft een bak met onderdeelnummer 254250, die als zodanig niet in het onderdelenboek van Amazon B18A voorkomt. Praktisch is hij hetzelfde als de 254306, die er wel in staat.Mijn vraag: Op de tekening staat er een afstandsring, een borgring en een lager tussen dit tandwiel en het deksel. Ik heb aangenomen dat met de borgring de ring bedoeld wordt om het lager in het deksel te borgen (Groot dus). Moet er mischien tussen het tandwiel en de afstandsring ook een borgring? Bij een tweede bak is de speling er niet, maar omdat ik de flens nog niet van de as kan halen kan ik niet zien hoe het daar in elkaar zit.Wie weet raad?Johan. (johan.su@hetnet.nl)
