Overdrive 145
- Rob Stel
06-04-2020 14:10 #187761
door Rob Stel
Overdrive 145 is gemaakt door Rob Stel
Ik heb een bak met overdrive van een 1800E. Is het mogelijk om deze in een 145 BJ 1974 te plaatsen.
Ik heb een aandrijfas liggen, maar de flenssen hebben een andere maat, dan de flens van de bak, wat kan ik hier het beste mee doen?
Alvast bedankt.
Gr Rob Stel
Alvast bedankt.
Gr Rob Stel
- Rudi
06-04-2020 14:30 #187763
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Overdrive 145
Hallo Rob,
welke maat aandrijfas (dik of dun) heeft je 145 nu cq welke flensmaat (groot/klein)?
En je overdrive?
En je los liggende aandrijfas (alleen kote voorste deel of ook het op de 145 passende achterste deel, dat iets langer is dan de normale/vroegere)?
Bij de 145 kunnen zelfs verschillende maten flenzen op 1 auto zitten.
Als je een andere maat aandrijfas wilt plaatsen heb je ook een andere achterasflens en een ander middenlager nodig. Al naar gelang wat je hebt is het eenvoudiger het een of het ander erbij te zoeken.
Bij meer nadere gegevens is een advies zinvoller te geven, met wat ik nu maar weet kan men alle kanten op.
groeten,
Rudi
En je overdrive?
groeten,
Rudi
- Fred Kok
06-04-2020 17:23 - 06-04-2020 17:25 #187768
door Fred Kok
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
Beantwoord door Fred Kok in topic Overdrive 145
Beste Rob,
Vermoedelijk is de bak met OD van de 1800E ,een "J"type herkenbaar aan plaats van solonoide -LINKS-
Is het een late 1800E geweest kan hij uitgerust zijn met een dikkere cardan as, grotere kruisstukken en
flens met een diam.van 97 mm.
De vroegere hebben een flens van 87 mm.
Deze flenzen, hebben een andere inwendige vertanding
dan een "D" type OD.
De late 145(1974) hebben bijna allemaal een dikke cardan en dus ook de grotere flenzen, alhoewel in de loop der jaren het nodige geknutseld is.
Bij de "J" type zijn de twee verschillende aandrijfflenzen uit wisselbaar, maar let op groeven in de naaf. . Check de onderdelen boeken via het archief,vermoedelijk brengt dat ook wat ligt in de duisternis.
Succes fred kok
Succes fred kok
Laatst bewerkt 06-04-2020 17:25 door Fred Kok. Reden: tekst aangepast
- Rob Stel
28-10-2020 14:25 #190660
door Rob Stel
Beantwoord door Rob Stel in topic Overdrive 145
bedankt. Sorry voor mijn late reactie
Gr Rob
Gr Rob
- Rob Stel
28-10-2020 14:27 #190661
door Rob Stel
Hallo Rudi,
Gr Rob
Gr Rob
