postie stuurhuisas met companion flange
- Theo Schenk
- Offline
Lees meer
04-06-2023 10:05 #203372
door Theo Schenk
postie stuurhuisas met companion flange is gemaakt door Theo Schenk
Ik heb een Volvo Amazone uit 1970.
Ben het stuurhuis aan het monteren.
Nu weet ik dat er streepjes zijn waardoor de pitmanarm op de juiste positie kan worden geplaatst.
Ik vraag mij af of er ook aanwijzingen zijn om de stuurhuisas op de juiste positie aan het companion flange te monteren.
Of maakt het niet uit omdat het stuur toch helemaal rond kan draaien en je misschien het stuur opnieuw recht moet zetten.
Graag een tip hieromtrent het zou zonde zijn als het opnieuw zou moeten.
Bijgaand nog een foto van de onderdelen.
Vr.gr. Theo Schenk
Vr.gr. Theo Schenk
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
04-06-2023 20:46 #203377
door Rudi Dortangs
Beantwoord door Rudi Dortangs in topic postie stuurhuisas met companion flange
Halle Theo,
het maakt wel uit, de bovenste stang moet naderhand in het verlengde van de onderste verlopen, anders draai je uit het midden.
Maar gaat de flange er niet maar op 1 stand op omdat er niet rondom tanden zitten? Ik meen dit op de foto te kunnen zien, en zou ik ook verwachten zodat de montage alleen maar op de juiste manier zou kunnen.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Theo Schenk
- Offline
Lees meer
05-06-2023 12:38 #203381
door Theo Schenk
Beantwoord door Theo Schenk in topic postie stuurhuisas met companion flange
Hallo Rudi
Bedankt voor je antwoord en tip.
Heb nog even goed gekeken en er zit inderdaad een smalle uitsparing in de zowel de as als de flange zodat hij er eigenlijk maar op een manier in kan.
Komt dan ook helemaal goed.
Nog even een foto waarop ze duidelijk te zien zijn.
Fijne dag en nogmaals bedankt voor de snelle reactie.
Vr.gr. Theo
Vr.gr. Theo
