Wegligging Amazon Sedan
- Nic Nijdam
- Offline
Wie heeft raad.
Vriendelijke groeten,
Nic
- B. Couwenberg van der Staak
- Offline
gr
marcel
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Brede banden en dikke stabilisatorstangen plaatsen voordat de rest in orde is heeft geen zin, en is normaal dan ook niet meer nodig als men niet heel extreem rijdt (ik ga met standaard veren + banden en goede schokdempers met de rest ook in orde zoals origineel makkelijk sneller door scherpe bochten dan de meeste automobilisten doen).
groeten,
Rudi
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Overhellen in bochten is helder.
Wat bedoel je precies met wiebelen, is dat de rechtuit stabiliteit?
- Nic Nijdam
- Offline
Ik denk dat er nog de originele schokdempers op zitten. Testen door zijwaarts tegen auto te duwen levert op dat hij na een schommel weer vrijwel stil staat.
Voor eventueel nieuwe schokdempers denk ik aan Bilstein B6 (vóór en achter??).
Bij mijn vorige Ama (een station) heb ik de schokdempers zelf vervangen (plus zwaardere veren; toen zat het hele gezin erin met 3 kids). De kogels en rubbers vervangen waar Rudi het over heeft lijkt mij wel erg moeilijk voor een amateur sleutelaar (zonder beschikking over een “brug”).
Wat denken jullie? Waar te beginnen?
Nic
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Wat ook belangrijk is, is de uitlijning (Camber, Caster, Toespoor). Zodra hier wat aan mankeert rijdt je auto ook als een dweil. Overigens is het verstandig om de moderne uitlijngegevens te hanteren, de originele fabrieksspecificatie dateert nog uit het tijdperk van de diagonaalbanden.
Heb laatst nog eens aan deze materie zitten te rekenen, als je achtervering 2,5 cm inzakt (door zware belading o.i.d.) verandert je Caster (= naloop) al met 0,5 graden. De originele fabrieksspecificatie zit al in die buurt dus een klein beetje meer of minde belasting doet heel veel op je rechtuit stabiliteit.
Als je gaat experimenteren met het camber dan merk je al vrij snel een verschil tussen onder of overstuurd gedrag, het is maar net wat je zelf prettig vind rijden.
Met toespoor streef ik naar waardes in de buur van 0.
Helaas is niet elke bandenboer meer vertrouwd met onze oudjes, je hebt een aardige collectie shims nodig voor het beste resultaat.
Met een investering van een paar tientjes aan gereedschap, een vlakke garagevloer en een dosis geduld en inzicht kun je het ook zelf doen.
Leuk om te toen en...op elke hondenbot-rotonde schud ik alle bumperklevers van me af. Die snappen er niks van dat ze me niet bij kunnen houden
O ja, ik heb gewoon de standaard schokdempers.
- Wouter Vansteenkiste
- Offline
- Expert lid
- 1800S van 24/03/1967
Dank voor je nuttig antwoord.
Heb jij toevallig gegevens over "moderne" uitlijning (welke camber/caster waarden hanteren) zoals je het noemt voor aan P1800 ? Of zijn de waarden in het werkplaatshandboek OK?
Vriendelijke groet, Wouter
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
succes
Johan Geers
- Joop van Putten
- Offline
- Platinum-lid
Het caster is nu ruim +2 graden en daarmee is de 'rechtuit' sterk verbeterd. Het camber bleek links - 0,17 graden en rechts + 0,17 graden te zijn. Ook dat is uiteraard aangepakt en is nu -0,14 en -0,11. En natuurlijk is de sporing gecorrigeerd naar de juiste waarden. Een groot verschil dus. Uitlijnen (zeker als er lange tijd niet naar gekeken is) is een aanrader.
Mijn auto is uitgelijnd bij Euromaster in Kampen. Die hebben ervaring met klassiekers.
www.ruilof-images.nl
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Groet ,Niek.
