Amazon stuur draait niet terug
- John Lemmers
- Offline
- Expert lid
Gisteren bij het wegrijden was dat nog ok. Op de snelweg merkte ik dat hij nogal “zoekerig” reed. Ik moest continue corrigeren. Meteen de banden bij de pomp op juiste druk gebracht, maar daar mankeerde niets aan. Vervolgens merkte ik in de stad bij bochten dat het stuur niet meer terugdraaide.
De bus van het hulpstuurhuis is vier jaar terug vervangen.
In welke richting moet ik hier gaan denken?
Alvast bedankt voor het meedenken.
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- Lars Rengersen
- Offline
- Platinum-lid
Denk aan:
- Zand in je hulpstuurhuisbus waardoor hij zwaar loopt (vervangen door PU??)
- Verrotte fusee kogels
- Losgeraakte bovenste draagarm bouten en dus verkeerde uitlijning
- Kapot stuurhuis
- Defect in de stuurkolom
Niets iets om mee door te rijden voordat je weet wat het is inderdaad.
- John Lemmers
- Offline
- Expert lid
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
- John Lemmers
- Offline
- Expert lid
Ik heb hem net op assteunen gezet. Het is mijn enige auto, maar heb hem niet heel vaak nodig, vandaar de vertraging. En ik kon hem net voor het eerst in maanden voor de deur neerzetten. Dat is een luxe als je in Den Haag woont.
Maar ik zie niets bijzonders, anders dan wat rubbers die niet helemaal vers meer zijn. Heb flink aan de stangen liggen trekken en zie geen speling. Dus helaas nog geen diagnose Niek. Ik zou hem bij een kenner op een brug kunnen zetten maar dat is 50km verderop. En ik weet niet of dat verstandig is.
Heb je misschien tips voor wat ik verder zou kunnen bekijken?
John
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
In het rijtje met mogelijkheden:
ik kom de laatste tijd helaas stuurhuizen tegen die zo droog staan als de baard van Sinterklaas of wel zorg dat het stuurhuis gevuld is met dikke olie!
Gr Cor
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Heb eens meegemaakt dat onder het rijden de shims verdwenen zijn bij de bovenste whishbone (Vraag niet hoe dat kan, vermoedelijk niet goed genoeg vastgezet. Maar dat waren na de voltooiing van de restauratie)
Als je de motorkap open trekt dan zie je in een oogopslag of de shims nog op hun plek zitten, is dus makkelijk te controleren.
- John Lemmers
- Offline
- Expert lid
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Pas na een tijdje doorvragen van mijn kant werd me oa verteld ,dat de auto soms ook niet goed wilde starten. Maar ja ,dat was een probleem van heel andere aard,dat had met dat rare sturen toch niets te maken. Wel was een behulpzame buurman,die weliswaar geen verstand van autos had, zo vriendelijk geweest de auto een keer even aan te slepen. En toen liep de motor weer. En ja,nu bedacht ze, daarna was dat rare sturen eigenlijk begonnen . Toen viel bij mij het kwartje! Ik vroeg: waar heeft die man de sleepkabel dan aan vastgemaakt ? Toch niet toevallig aan de spoorstang?
Dat wist de eigenaar ook niet. Ik ben gaan kijken en ja hoor, de spoorstang was helemaal krom getrokken ! Dat was de oorzaak van dat rare sturen. Er viel inderdaad niet mee te rijden. Probleem opgelost met een andere spoorstang.
Soms is het simpeler dan je denkt.
