Grotere wielmoeren
- Lars Rengersen
20-05-2013 16:33 #127656
door Lars Rengersen
Grotere wielmoeren is gemaakt door Lars Rengersen
Een aantal jaren terug heb ik een setje origineel brede Lemmerz velgen voor mijn Amazon gekocht.
Twee van de vier velgen hadden grotere wiemoeren.
Ik vermoed dat die gaten ooit uitgelubberd zijn geraakt en er toen nieuwe grotere zittingen in zijn gemaakt.
Nu kan ik die moeren echter nergens meer vinden.
Heeft iemand een idee waar en of die nog te krijgen zijn?
- Niek de Boer
20-05-2013 18:03 #127669
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Grotere wielmoeren
Ik weet niet waar je die kunt kopen,maar als je ze vindt,hoor ik dat graag,want uitgelubberde wielmoergaten komen vaak voor.Groeten niek de boer.
- Boele Braaksma
20-05-2013 18:22 #127670
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Grotere wielmoeren
Ik heb dat ook wel eens gezien, op standaard velgen. Denk dat ze vooral met luchtsleutels te strak gedraaid worden. Zelf trek ik ze altijd na met een kruissleutel.
Ik heb ooit een set zwarte wielmoeren gekregen van een landrover? Die borst leek een groter diameter te hebben. Wellicht dus even buiten de Volvo-paden zoeken!
20-05-2013 21:41 #127687
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Grotere wielmoeren
Gevonden!
Niet mijn eigen setje, maar wel die moeren:
Zijn van een Massey Ferguson.
Ik zal er eerst eens een bestellen om te dubbelchecken en te passen.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd.
- Willy De Baere
25-05-2013 08:26 #127891
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Grotere wielmoeren
zoeken buiten Volvo omgeving is niet nodig, in VKO: wielmoer nr
1273332, met 22mm als max.diameter van de schuine kant, en 1/2"UNF
draad, is perfect bruikbaar voor wielmoergaten van bvb. 17mm (ipv
standaard +-15mm), zie foto:
Bijlage volvowielmoerp1800.jpg niet gevonden
Bijlagen:
25-05-2013 09:58 #127896
door Lars Rengersen
Goede tip!
Helemaal niet aan gedacht. Dat zijn wielmoeren voor de Corona velgen van de 240.
Eens kijken of ik die nog heb, al vrees ik dat ik ze voor een habbekrats heb weggedaan doen ik al mijn 240 spullen opgeruimd heb.
08-06-2013 11:56 #128378
door Lars Rengersen
De Corona moeren had ik niet meer, dus maar een setje van die Massey Ferguson moeren besteld.
Dat lijkt een prima oplossing. Zie ook mijn blogpost Grotere wielmoeren gekocht voor Volvo velgen
Ze zijn direct te gebruiken bij velgen met vergrote zittingen.
Voor normale iets opgerekte zittingen moeten de moeren nog iets afgedraaid worden om te zorgen dat ze net zo mooi taps toelopen als originele moeren.
- Willy De Baere
09-06-2013 09:58 #128416
door Willy De Baere
ter aanvulling vd informatie van Lars, hieronder enkele foto's van
gewone wielmoeren en grotere wielmoeren nr 1273332 (=het VKO
nr)(allemaal 6kant 19mm), op gewone goede velg, op gewone velg met
groter gat van 17mm (gewone moer zit IN de velg), en op goede 5.5" Kronprinz velg.
Voor deze laatste velg is er geen enkel probleem om de grotere wielmoer te
bevestigen. Is er dan zo'n groot verschil met Lemmerz velgen ter
hoogte vd wielmoeren?
Op de laatste foto met de wielmoeren is ook te zien dat de platte
kant vooraan bij de grotere wielmoer vergelijkbaar is met de voorkant
vd gewone wielmoer, vandaar dat die, indien gewenst, ook op de gewone
velg kan gebruikt worden (ze staan trouwens in VKO/VOD lijst
omschreven als "Wielmoer chroom P1800").
- Ferdi Brisotta
18-06-2013 10:42 #128759
door Ferdi Brisotta
mom drove like Britney Spears with the steering wheel and me right here in her lap. I'm fine, I turned out OK. We had a volvo.
Beantwoord door Ferdi Brisotta in topic Grotere wielmoeren
oke ik ben een leek dus vergeef me maar hoe weet je nu precies welke moertjes en boutjes je nodig hebt?
- Willy De Baere
18-06-2013 18:16 #128779
door Willy De Baere
Hallo Ferdi,
"...hoe weet je nu precies welke moertjes en boutjes je nodig hebt?"
het is heel simpel:
bij de oudere types Volvo (voor zover ik weet zeker t.e.m. serie 140, 240 weet ik niet)
is de draad 1/2"UNF, bij de nieuwere (bvb. 740 en later) is het M12 fijne draad.
Verder heb je enkel die grotere wielmoeren nodig, indien het wielmoergat wat uitgelubberd is.
Normaal steken de tapeinden zo'n 1 a 1.5 keer de draad uit de moer, wanneer dit 3 a 4 keer de
draad is (zie enkele eerder foto's), is voor de veiligheid een grotere moer nodig.
Groeten, Willy DB
het is heel simpel:
Groeten, Willy DB
