Hier kun je een bericht plaatsen zonder te moeten registreren.
Spanning op emvk
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
14-10-2016 18:10 #634323
Spanning op emvk is gemaakt door V300 register
Ik heb constant spanning op de terugschakelspoel. Misschien een van de 3 bergremschakelaars? Blijft dus hoog in de toeren.
Krijgt de opschakelspoel dan ook geen signaal??
Ga maandag naar de garage. Moet ver rijden. Zag dat Wouter schreef om van elke spoel op de Emvk een draad los te maken. Maakt hij dan minder toeren en wat gebeurd er dan verder.
Wie kan mij verder helpen.
Groetjes
Groetjes
- Offline
Lees meer
16-10-2016 11:35 #965241
Beantwoord door V300 register in topic Spanning op emvk
dan maakt hij in ieder geval een stuk minder toeren dan wanneer die continu op bergrem blijft hangen...
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Lees meer
19-10-2016 14:26 #965259
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Spanning op emvk
Heb je de howto /diagnose instructie van de club site (vrij toegankelijk) al geprobeerd?
Het zijn meest kleinigheden die je zelf met wat gezond verstand en die instructie kunt nalopen.
Als het idd een van de 3 schakelaars is, kun je ze simpel alle drie (of beter 1voor1) elimineren
remdrukschakelaar zit op remcilinder, draadjes aan elkaar maken ipov via schakelaar.
bergremknopje: eruit wippen en idem.
kickdown schakelaar ingaande kabel aan massa leggen (bv carrosserie of een niet afgeschermd stekkertje, meestal met bruin draad)
Als ie er anders door gaat rijden, heb je een boosdoener te pakken!
Afgezien van de remdrukschakelaar kan een leek het makkelijk zelf vervangemn.
Succes!
Succes!
