Extra steun naar luchtfilterhuis V340 1.4: effectief?
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
10-08-2021 18:35 #1041511
Extra steun naar luchtfilterhuis V340 1.4: effectief? is gemaakt door V300 register
Ik kwam (eens) langs een berichtje over/melding van het maken van een extra steun voor het luchtfilterhuis van dit model, het moet een re-make zijn van de af-fabriek steun die modellen voor een bepaald bouwjaar hadden.
Hoe e.e.a. gerealiseerd werd bleef me onthouden (geen lid), maar de vraag blijft: hoe effectief is die constructie bij het tegengaan van een zich lossende carburateur (mogelijk ook anti-vacuumlek) en zijn er eigenlijk leden die met zoiets rondtuffen (zolang het nog mag: IPCC)?
Dank en groet,
rustybuster
Dank en groet,
rustybuster
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Lees meer
10-08-2021 21:54 #1041513
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Extra steun naar luchtfilterhuis V340 1.4: effectief?
Op het forum staat hier ook wel iets over, zelfs met foto's geloof ik.
Ik heb het zelf niet. Het is eigenlijk alleen een hoekijzertje die zorgt dat de die grote paddestoel steviger boven op het schuddende blok wordt vastgehouden. Zit nu vast op de 3 boutjes van de carb, en daar hangt dus redelijk wat gewicht (en volume) op te trillen. Hetgeen weer kan leiden tot valse lucht.
