Slotvanger 3e deur hatchback v340 1988
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
07-06-2021 12:02 #1041321
Slotvanger 3e deur hatchback v340 1988 is gemaakt door V300 register
De derde deur (achterklep) sluit doordat een soort haak die aan de klep zit om een stift valt die aan het achterpaneel, -in een behuizing van metaal- zit.
OM die behuizing zit een plastic kapje dat om het metalen huisje valt.
De eerdergenoemde stift eindigt bovenaan in een soort klein paddestoelachtig kopje, wat door een gaatje in het plastic kapje valt.
Dat kapje valt steeds van de metalen behuizing af.
Het LIJKT alsof je het plastic kapje over het metalen huisje moet zetten, en dan zou onder het naar buiten stekende paddestoelkopje, in de daaronder
aanwezige ril (insnoering in het metaal) een borgring (C-ring) moeten kunnen,
Dat zou het plastic kapje kunnen borgen.
MAAR het plastic laat zich niet zover indrukken, dat de ril toegankelijk is.
Herkent iemand dit, c.q. weet iemand hoe dit zou moeten zitten?
(ik hoop niet de enige te zijn die nog met dit originele plastic kapje rondrijdt...)
Dank,
rustybuster
Dank,
rustybuster
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Lees meer
07-06-2021 18:57 #1041324
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Slotvanger 3e deur hatchback v340 1988
Hoi rustybuster,
Het is een beeldend verhaal dat je beschrijft, maar zie het niet helemaal voor me.
Ik kan wel een foto maken en plaatsen van de sluiting, als je dat wilt? Ik denk dat het nog origineel is, al is het wel van de 5de deur...
- Offline
Lees meer
08-06-2021 07:43 #1041325
Beantwoord door V300 register in topic Slotvanger 3e deur hatchback v340 1988
Hey,
Hartelijk dank voor het boeket!
Drie of vijf is niet de essentie, zolang het om een hatchback gaat.
Hoe is het plastic kapje bij jou dan 'gezekerd tegen afvallen'?
rustybuster
rustybuster
- Erick Janssen (GAST)
- Offline
Lees meer
08-06-2021 08:21 #1041326
door Erick Janssen (GAST)
Beantwoord door Erick Janssen (GAST) in topic Slotvanger 3e deur hatchback v340 1988
Kapje hoort eigenlijk met een gaatje op een klein rond uitsteeksel in het midden van het "vang" mechanisme vast te klemmen maar met plastic op metaal drukken zal het gaatje in het plastic wat groter zijn geworden en dus blijft het niet meer zitten. Ik heb dat toentertijd opgelost met dubbelzijdig plakband je heb misschien een of twee extra laagjes nodig maar het houd wel voor jaren.
- Offline
Lees meer
08-06-2021 17:53 #1041327
De mogelijkheid van een uitgesleten gaatje had ik niet op mijn scherm. Bedankt voor je suggestie.
Ik zal het ook met tweezijdig plakband gaan proberen.
rustybuster
rustybuster
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
08-06-2021 20:57 #1041335
door BartJu
Ik neem aan dat boeket eigenlijk aanbod is.
En ik moet iets bekennen. Mijne heeft helegaar geen plastic kapje, maar gewoon heel basic alleen het metaal. :no:
Wel zit er inderdaad het genoemde champignonnetje op.
Wil dus best die foto maken, maar denk dat het aardig overeenkomt met het beeld dat je zelf al hebt als dat kapje er niet op zit....
rustybuster;n417342 schreef : Hey,
rustybuster
