remdrukschakelaar kaduuk
- André Minet
- Offline
Origineel volvo dus.
Een hangende remdrukschakelaar kan ook duiden op te weinig remvloeistof in het reservoir.
Heb ik ook gehad met een 340 met cvt en in mijn geval was de schakelaar OK maar de hoofdremcilinder lek .
mvg
Andre
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Vloeistofniveau is prima. Bij de APK nog specifiek even naar de schakelaar laten kijken, dus dat beschouw ik als oke.
Webshop gevonden die de schakelaars levert voor 17 nogiets. Met BTW en verzending voor 31.35 thuisbezorgd.
Blijft de vraag of je de 20 bar het best van onder of van beneden kunt benaderen.
- André Minet
- Offline
Je moet idd lid zijn om te kunnen bestellen.
Hou ons op de hoogte als je de vervangende schakelaar hebt.
mvg
Andre
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Moet besteld worden, levering over enkele weken.
Zal de bevindingen hier tzt ook bijvoegen.
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
- Steven340
- Offline
marcp;256338 schreef : Komt er meteen heel veel remvloeistof uit de rempomp, zodra je de remdrukschakelaar eruit draait?
Niet heel veel, maar het stroomt er wel uit ja.
Heel snel wisselen kan geen kwaad, doek eronder, en gemorste remvloeistof wegspoelen.
Komt geen lucht in aangezien het van boven naar beneden stroomt
- Offline
- Offline
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Wat ik wel nog kan zeggen: de genoemde alternatieve remdrukschakelaar zit er nog steeds in, en heb er nog geen last of omkijken naar gehad.
- Offline
marcp;256347 schreef : Kijk, dat is allemaal handige info. De draad is toch M10 x 1? Dan maak ik eerst even een stopje.
Jep, correct
Er zijn ook blindpluggen van te verkrijgen, dat kun je ook proberen.
www.keverland.nl/contents/nl/p8467_Blind...mcilinder_M10x1.html
