Voor alle technische zaken mbt de 400 serie
Timing krukas-nokkenas
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
01-11-2021 11:56 #1041719
Timing krukas-nokkenas is gemaakt door V300 register
Het betreft de b14 motor.
Heeft iemand een duidelijke tekening van hoe de merktekens op de tandwielen moeten staan, als de distributieketting erop ligt.
In de Vraagbaak staat een niet duidelijke tekening, bovendien ook nog op de kop.
Mijn dank is groot.
Mijn dank is groot.
- Robbert Jan Veraa
- Offline
Lees meer
04-11-2021 08:58 #1041728
door Robbert Jan Veraa
Beantwoord door Robbert Jan Veraa in topic Timing krukas-nokkenas
Klopt dat ie op zijn kop staat omdat de motor op dat ogenblik ondersteboven op een motorbok staat.
Wat belangrijk is is dat de merktekens op de kettingwielen van de krukas en de nokkenas naar elkaar moeten wijzen.
Erna wordt de kettingspanner gemonteerd, waardoor de merktekens (verwacht ik) een minimale afstand zullen verdraaien.
- Offline
Lees meer
13-11-2021 18:03 #1041760
Beantwoord door V300 register in topic Timing krukas-nokkenas
Dank je.
Ja ze verdraaien iets. Beter zou zijn als ie in de vraagbaak zou vermeldden hoeveel schakels er moeten zitten tussen de merktekens, dan is geen discussie mogelijjk.
