Stuurkogelhoes
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
01-06-2015 17:25 #633688
Stuurkogelhoes is gemaakt door V300 register
Onlangs is tijdens de Apkeuring gecontacteerd dat de hoes van de stuurkogel stuk is.
Is het verstandig om de hele kogel te vervangen of alleen het rubber.
Ik weet niet wat de toestand van de kogel is.
En is dit euvel te repareren voor huis of moet je toch echt naar een garage?
Graag jullie hulp.
Graag jullie hulp.
- Offline
Lees meer
01-06-2015 18:11 #957597
Beantwoord door 16673-dummy in topic Stuurkogelhoes
Hele kogel vervangen. Daarna wel laten uitlijnen
- Offline
Lees meer
01-06-2015 19:10 #957600
Beantwoord door V300 register in topic Stuurkogelhoes
Als er geen noemenswaardige speling op de kogel zit, kun je er ook voor kiezen om alleen de hoes te vervangen. Het werkt het gemakkelijkste als je een brug hebt, maar ik denk dat het op de grond ook moet lukken.
- Offline
Lees meer
01-06-2015 19:42 #957603
er kan allerhande stof en rommel in het gewricht terecht zijn gekomen, dat krijg je er nooit meer uit. Dat hoeft nu nog geen speling op te leveren maar als je er een nieuwe hoes op zet en fijn doorkachelt, gebeurt dat vroeg of laat wel en dan kun je alsnog de kogel vervangen...
ik was ??n keer (te) laat met de apk en heb toen bij gebrek aan een nieuwe kogel het stofhoesje los vervangen. Dat was geen pretje, kan het ook absoluut niet aanraden. Gewoon een nieuwe kogel erop, uitlijnen en weer veilig verder sturen
- Offline
Lees meer
01-06-2015 20:00 #957604
Top, bedankt jongens
- Offline
Lees meer
03-06-2015 00:39 #957620
door E. van Oostveen
Beantwoord door E. van Oostveen in topic Stuurkogelhoes
Ik loop er vaak mee te stoeien. Na een bak koffie lukt het wel. Vandaag nog een stuurhuishoes (rondom binnenste stuurkogel) vervangen.
- Offline
Lees meer
03-06-2015 08:39 #957622
Stuurhuishoes is gemakkelijk te vervangen en moet niet verward worden met een stuurkogelhoes, daarvoor moet je gewoon een nieuwe stuurkogel monteren.
- Offline
Lees meer
12-07-2015 08:28 #957942
Ik zie fff niet waarom je de complete kogel zou vervangen.
Als de huidige kogel nog gewoon netjes is dan is een kwestie van schoonmaken, nieuw hoesje dr op en klaar ben je. Dan hoeft er ook nix uitgelijnd te worden.
Als er al wat roestvorming op zit........dan wordt t wel een ander verhaal............
Meestal hoor of voel je het wel als er rotzooi tussen zit als je de kogel beweegt. De kogel moet een beetje stroef kunnen bewegen.Als het veel moeite kost,of juist helemaal geen dan is het wel noodzakelijk om de kogel te vervangen.
