Bougies worden zwart
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Ik heb een probleempje met onze 360. Complete ontsteking is vernieuwd van de auto. Maar toch heeft de motor problemen. De bougies die ik er net in heb gedraaid zijn nu al zwart. Niet nat, maar gewoon zwart. Hierdoor wilde de auto niet lopen. Liep ook maar op 1 cilinder had ik het idee. Dus de vorige bougies erin gedraaid. Gelijk starten en lopen. Niets aan de hand. Tijd mee gereden en liep ook een stuk mooier. Nog niet helemaal perfect, want als ik gas vol in trap voel je dat ie af en toe niet goed oppakt. Maar ook dit is uiteindelijk verdwenen. Wat zou het probleem kunnen zijn? Te rijk mengsel? Choke misschien niet goed?
Alvast bedankt.
- Erick Janssen (GAST)
- Offline
- Offline
- Offline
- Offline
- André Minet
- Offline
Gecheckt of dit de juiste zijn voor een 360 van dat bouwjaar?
Mvg
Andr?
- Robbert Jan Veraa
- Offline
Door alle veranderingen kijg je vaak iets generiek dat voor tig versies wel zou kunnen werken spul.
Altijd ook terugchecken zoals Andre zegt.....
- Offline
Maar nu zag ik dat de oude bougies ook weer zwart zijn geworden! Dus ligt niet aan de bougies toch? Wat zou dan het probleem kunnen zijn? Heb zelf het idee dat het door de choke komt. Door de kleine aanrijding is de choke knop in de auto ook iets krom geworden. Is dit misschien het probleem? Afstelling van de choke?
- Offline
- Offline
