Oliefilter
- Offline
- Expert lid
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Wouter76;213470 schreef : En wij (B14 bezitters) hebben die ruimte wel omdat de 'juiste' wielen worden aangedreven wel, en dus kun je een mooi groot filter als de Mann W917/1 monteren!
Maar het gaat hier dus over een B172...
- Offline
- Robbert Jan Veraa
- Offline
- Offline
Wouter;213456 schreef : nodig voor sommige renaults waarbij de motor dwars voorin ligt.
in de volvo modellen met renault motoren is plaats genoeg voor een goed filter :yesyes:
- alex kokkeler (GAST)
- Offline
Ik heb mijn grote beurt-setjes altijd gewoon online besteld bij de bekende daf/volvo-kenners.
Echter wat ik ALTIJD heb met mijn 343, is dat werkelijk iedere keer er wel wát schort aan deze setjes; is het niet het schroefdraad van het olie-filter, dan zijn het de bougies wel (lange schacht ipv korte).
Ik vraag me nu eigenlijk gewoon af, waar ik precies kan vinden welke codes voor de huidige bougies en oliefilters overeenkomen met het motorblok uit 1977, zodat het nooit meer mis kan gaan?
Groetjes en dank!
- Offline
Alexdepalex;254065 schreef : Ik vraag me nu eigenlijk gewoon af, waar ik precies kan vinden welke codes voor de huidige bougies en oliefilters overeenkomen met het motorblok uit 1977, zodat het nooit meer mis kan gaan?
Wat ik zelf altijd doe voor bougies is de aanbevolen merk+type opzoeken in het eigenaarsboekje/Haynes/internet. Als deze dan niet meer gemaakt wordt, of ik wil 'm van een ander merk (vind zelf NGK prima werken) dan google ik " merk+type spark plug cross-reference", en dan kom je al snel op deze site: www.sparkplug-crossreference.com/
Dit is in principe een grote database waarin je kunt zoeken op type bougies, en dan krijg je een hele lijst van vergelijkbare merken en types (je hoeft alleen het type in te voeren). Je moet wel goed opletten, want ze geven het wel erg breed aan naar mijn idee, maar zo kun je altijd dubbelchecken of iets past of niet.
Voor oliefilters e.d. bestel ik zelf meestal bij Winparts en zoek ik op kenteken of motortype. Daar wordt vaak ook aangegeven per onderdeel op welke auto's uit welke productiejaren het product past, en ook de passende "origineel nummers". Ik heb tot nu toe pas 1x iets terug hoeven te sturen (setje stuurhoezen), dus het klopt bijna altijd.
- Steven340
- Offline
Zijn al topics over.
Hierbij nog even het overzicht:
Volvo 300 Serie bougies
Voorgeschreven types (100% functioneel gelijk aan Volvo originelen)
Inh Van Tot Motorcode Bijzonderheden NGK nr El. Afst.
1.4 1976 1978 B14.0 BP6H-VG 0,6 mm
1.4 1979 1983 B14.1, B14.2, B14.3 Contactpunten BP5E 0,7 mm
1.4 1984 1986 B14.3, B14.4 Renix BPR5E 0,7 mm
1.4 1987 ? B14.4 ZGR5B 0,8 mm
1.7 1985 1986 B172K Compressie 10:1 BPR6E 0,7 mm
1.7 1987 ? B172K Compressie 9.5:1 ZGR5B 0,8 mm
2.0 1980 1983 B19A Contactpunten BP5E 0,7 mm
2.0 1980 1984 B19E BPR6E 0,7 mm
2.0 1984 ? B19A Renix BPR5E 0,7 mm
2.0 1985 ? B200K / KD / KE / KO / KS BPR5E 0,7 mm
2.0 1985 ? B200EA / EE / EO / ES / F BPR6E 0,7 mm
