Olieverbruik lekkage koelvloeistof?
  • Offline
  • Gebruiker is geblokkeerd
Lees meer
16-05-2023 16:30 #1042680 door V300 register
Olieverbruik lekkage koelvloeistof? is gemaakt door V300 register
Enige tijd terug heb ik de koppakking vervangen, en na een paar maanden weer met de auto te hebben gereden vallen me sinds een paar weken twee dingen op:
-na een lang rit (ongeveer 100km) is het oliepeil een stukje gezakt. Bij een eerdere lange rit viel mij dit ook al op. Verder rijd ik met name korte stukjes.
Uitlaatgas is bij stationair lopen niet goed zichtbaar. Bij gas geven beetje witte rook.
-aan de bestuurderskant van het het blok zie ik over de hele linkerzijde een beetje water/vloeistof langs de koppakking. (bijna niet te zien, maar is een streepje water/vloeistof wat ligt op het horizontale vlak van het onderblok, ter hoogte van de koppakking)
Zou dit condens kunnen zijn, of zijn dit weer de eerste tekenen van een lekke koppakking?
Heeft het zin om de kopbouten weer op moment aan te trekken?
Koelvloeistofreservoir is op peil.
  • Offline
Lees meer
16-05-2023 22:51 #1042681 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Olieverbruik lekkage koelvloeistof?
Hoe peil je het oliepeil, bij koude of warme motor? Als je van te voren bij koude motor en na afloop van je rit bij warme motor peilt is dat verschil in niveau logisch, lijkt me.
  • Offline
Lees meer
17-05-2023 13:25 #1042682 door V300 register
Ik ben een amateur, maar gelukkig ook weer niet zo erg ; ) Ik peil uitsluitend met koude motor. Met warme motor geeft inderdaad een vertekend beeld, omdat de olie door het hele blok is geweest en nog niet alle olie is gezakt.
  • Offline
Lees meer
04-06-2023 22:59 #1042730 door V300 register
Lektest op de cilinders uitvoeren. Olie kan makkelijk een kwart zakken bij warme motor als die maar weer terug normaal is als die koud is.
