Repareren rembekrachtiger
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Hij is eerder uit elkaar geweest en hij ziet er op het eerste gezicht nog fris uit. Het vacuum gedeelte werkte nog, alleen lekte er dus olie uit het hydraulische deel naar het vacuum deel.
Ik ben ondertussen druk bezig met mijn masterscriptie dus dit is een van de projecten die blijft liggen (ik moet nog de kussens van de stoelen vervangen). In het eerst volgende vrije weekend is hij aan de beurt. Eerst met opa het beugeltje uit de manual maken om de borgveer veilig te verwijderen. Hij vindt het op zijn oude dag (87) ook mooi om te helpen.
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
- Berend Jan Ulderink
- Offline
- Junior Lid
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Tenzij je een hoop geld uitgeeft om hem op te laten boren en er een bus in te laten zetten met bijbehorende zuiger..
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Vandaag in het zonnetje de bekrachtiger uit elkaar gehaald. Eigenlijk snap ik niet waar hij nu heeft gelekt.
De wanden van de cilinders zien er m.i. nog erg goed.
Wat vinden jullie op basis van deze foto's?
De bovenste zuiger was best wel vuil. Dat is degene die met een c-clipje vastzit
Deze dus:
De andere cilinder was goed gangbaar en de afdichting leek nog wel goed (zuigend geluid). Dat is deze dus:
Amazon '65
Bijlagen:
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Laat wel weten of het is gelukt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Eric Dezittere
- Offline
- Expert lid
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
De randen voelen in ieder geval strak. Ik voel geen oneffenheden met mijn vinger of nagel. Wel blijkt het rubber op de zuiger verkeerd om te zitten. Dat is ook de zuiger die lekte.
Bovendien mis ik een ring tussen die zuiger en de circlip. Volgens mij dient die uitsluitend ter bescherming van de circlip, maar ik plaats er toch graag iets terug. Het is 662764 in het onderdelenboek.
Mocht iemand afmetingen hebben van die ring, dan hoor ik het graag!
Amazon '65
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
misschien deze www.melling.com/cylinder-sleeves/
Er zijn er veel op dit gebied.
succes
Johan Geers
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Een update is wel netjes. Ik heb de gok genomen en een revisieset besteld. Opvallend was dus dat er een rubber verkeerd om zat. Dat staat niet op de uitleg die bij het revisiesetje zit, maar wel in het werkplaatshandboek van Volvo. Dat was ook precies de lekkende cilinder.
Ik heb het weer helemaal in elkaar gezet, gemonteerd, ontlucht, de test uitgevoerd die staat beschreven in het handboek (remmen, luisteren, motor uit, wachten, weer remmen en luisteren). Nu enkele ritten later, is er nog geen druppel verdwenen!
Amazon '65
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
