Na vervangen rembekrachtiger komt pedaal omhoog met remmen
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
25-12-2023 18:36 - 25-12-2023 18:38 #1043462
door Hans W.
Na vervangen rembekrachtiger komt pedaal omhoog met remmen is gemaakt door Hans W.
Hallo allemaal, na het vervangen van de lekke rembekrachtiger in een Amazon gebeurt er iets bijzonders. De bekrachtiger werkt ( met ingetrapt rempedaal en starten van de motor zakt hij iets weg) . Het pedaal is goed "hard".
Tijdens het remmen kun je het pedaal normaal intrappen en dan grijpen de remmen gewoon aan. Maar na een halve seconde voel je tegendruk in het pedaal komen en komt het pedaal omhoog. Als je je voet in dezelfde positie houdt gaat de auto fors harder remmen.
Wat kan dat zijn?
Hans
Wat kan dat zijn?
Hans
Bijlagen:
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
25-12-2023 21:57 #1043463
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Na vervangen rembekrachtiger komt pedaal omhoog met remmen
Als je de zoekfunctie op dit forum gebruikt dan zie je dat anderen soortgelijke problemen gehad hebben. Remedie is het schoonmaken van de rembekrachtiger.
Laatst hebben we een rondleiding gehad bij een remmenspecialist. Eye opener was dat de shelf life van natte remdelen slechts een jaar is. Daarna gaat de boel verkleven met allerlei nare bijverschijnselen.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
25-12-2023 23:38 #1043465
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Na vervangen rembekrachtiger komt pedaal omhoog met remmen
Ik heb het ook gehad inderdaat schoonmaken is de enige remedie ik had het bij een VH44 Remote Brake Booster.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
26-12-2023 12:27 #1043469
door Hans W.
Beantwoord door Hans W. in topic Na vervangen rembekrachtiger komt pedaal omhoog met remmen
Bedankt voor de tips, ik ga het proberen!
hans
hans
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
26-12-2023 20:24 #1043473
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Na vervangen rembekrachtiger komt pedaal omhoog met remmen
Ik zou hem teruggeven aan de leverancier. Niet zelf aan repareren ivm vervallen van garantie.
groet , Niek de Boer.
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
27-12-2023 00:14 #1043474
door Hans W.
Bedankt Niek, ik zal hem in ieder geval bellen. Maar als het "taai vet" is dan is schoonmaken de meest makkelijke oplossing denk ik .
Hans
Hans
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
28-12-2023 00:03 #1043494
door Johan Geers
Als hij via Aliexpres van de Brake docter afkomt wens ik je veel succes die gasten doen niets, daarom ben ik aan die van mij maar zelf aan begonnen.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
