Nauwelijks remdruk!
- Bart Theelen
- Offline
Systeem is eerder ontlucht geweest en toen deden de remmen het eigenlijk prima en was er prima druk. Wel vond ik dat ik het pedaal redelijk diep moest intrappen voordat er wat gebeurde, maar ik kan niet beoordelen of dat misschien zo hoort.
Wat zou het kunnen zijn? Hoofdremcylinder intern versleten of zo iets dacht ik zelf aan. Maar misschien zijn er andere suggesties. Ik hoor het graag!
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
gr Cor.
- Bart Theelen
- Offline
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
succes
Johan Geers
- Niek de Boer
- Offline
- Platinum-lid
groet, Niek de Boer.
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
remvloeistof in de rembekrachtiger zou ook mijn eerste idee bij een enkel systeem zijn, maar een 145 heeft een gescheiden systeem en daar verwacht ik bij het beschrevene eerder een probleem met de hoofdremcylinder.
Hoe werd er ontlucht? Als men dat met een oude hoofdremcylinder gedaan heeft door steeds het rempedaal tot helemaal onder te drukken ipv met een onluchtingsapparaat is vrijwel zeker daardoor de hoofdremcylinder inwendig lek geworden daar de rubbers op de zuigers erin dan over delen van de cylinderwand geschraapt hebben die niet meer glad waren. Voor het onluchten moet trouwens de remdrukverschilwaarschuwingsschakelaar uit het verdeelblokje geschroefd worden, en het ontluchten in de juiste volgorde doen.
succes,
Rudi
- Bart Theelen
- Offline
Op naar de volgende klus: ontsteking en carburateur reviseren
- Bart Theelen
- Offline
- Bart Theelen
- Offline
Dan toch maar 150 Euro besteed aan een nieuw remdrukverdeler blokje. Dat vandaag willen monteren, maar wat gebeurd er:
- Moer waarmee de bout voor het remdrukverdeler blokje vastzit aan het spatbord breekt van de carrossie af - Ok, dat is te overzien en makkelijk anders op te lossen
- Een wartel/nippel wil niet los en dan moet de griptang eraan te pas komen - Niet ideaal zolang hij maar weer vast wil gaan
- Nieuw blokje erin, alles gaat goed tot die laatste leiding vast zetten: draad van de aansluiting in het nieuwe blokje kapot gedraaid - Dat nieuwe materiaal is beduidend zachter dan het originele blokje. 150 euro in de vuilbak
- Die wartel/nippel vervangen dan, leiding afsnijden met juiste gereedschap lukt met enige moeite, maar het lukt met geen mogelijkheid om het flens gereedschap in de buurt te krijgen voor het maken van een nieuwe flens - Ok, iets verder inkorten bij een wat langer recht stuk en er een kort verlengstuk er tussen zetten (daar heb ik toevallig het nodige materiaal voor). Helaas, nog steed onmogelijk om het flens gereedschap in te zetten - Hele leiding zal eraf moeten
Dus nu maar eens heel hard gaan sparen en gewoon de hele boel van voor tot achter vervangen inclusief alle leidingen. Ik zie alleen dat die wartels/nippels wel heel erg duur zijn! Echt hoge prijzen die Volvo onderdelen in vergelijking tot de onderdelen voor mijn andere bolides.
