Trommel achterrem NIET los te krijgen.
- werner de wijs (GAST)
- Offline
- Willy De Baere
- Offline
- Platinum-lid
"opwarmen" is niet hetzelfde als heet stoken. En als men de voorzorg genomen
heeft van de 32mm moer op uiteinde vd as te laten zitten (zie ook bij Huke
, dan blijft trommel na los schieten op die plaats wel hangen.</p><p>
Hieronder ook enkele foto's van mijn tools:</p><p> </p><p>foto1: het hulpstuk met 5 gaten van 13mm wordt langs 1 kant op de trommel
geplaatst, en langs de andere kant rust het op de grond; met 32mm dop wordt
de grote moer probleemloos losgedraaid:</p><p> </p><p><img alt="" src="img153.imageshack.us/img153/5945/remtrommelamhendel1.jpg" />
foto2: de voet wordt nu op het hulpstuk gezet om de trommel te blokkeren als
de 1m lange hendel (met tussenstuk waaraan 32mm dop is gelast) omhoog geduwd wordt
om kracht op de bout vd trommeltrekker te zetten, tot wanneer trommel los
komt; enkele hamers liggen gereed voor een mep op de bout indien nodig;</p><p>
op dezelfde foto is professionele zwarte 32mm dop voor slagmoersleutel te zien; de
dag dat trommel er niet af te krijgen is met zelf gemaakte dop (als die het
bvb begeeft), wordt alles hermaakt door dikkere en langere hendel op
tussenstuk (dat op uiteinde reeds 4-kant 3/4duim aansluiting heeft) te lassen.</p><p> </p><p><img alt="" src="img571.imageshack.us/img571/3041/remtrommelamhendelenres.jpg" />
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Willy De Baere
- Offline
- Platinum-lid
deze wijze Peter's trommel los te maken. In sommige gevallen kan het bij
plaatsen van een nieuwe of andere trommel wel eens nodig zijn extra kracht
uit te oefenen om alsnog de split pen te kunnen plaatsen. En om later de
trommel terug los te maken is dan wat extra lengte welkom, zo heb ik althans
ondervonden.
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
- Peter Leenders (GAST)
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Rij nooit harder, dan je beschermengel vliegen kan.
- Willy De Baere
- Offline
- Platinum-lid
worden door 1) de koppelingshendel in 1 vd versnellingen te zetten, en
2) tegelijkertijd de handrem toch maar hard aan te trekken. Het vraagt
inderdaad wat precisie om de 5 gaten van 13mm op de juiste plaats te boren,
want de wielbouten zijn 1/2duim=12.5mm.</p><p>
Om het tool met de lange hendel te maken volstaat het volgende stukken
bijeen te halen: 1) een zwarte slagmoerdop van 32mm (is niet zo duur),
2) een stuk dikke buis van bvb 1 1/4 of 1 1/2 duim met lengte +-10cm, en
3) een staaf van 8a10mm dikte (of buis van 1duim) met lengte ong.1 meter.
Als je iemand vindt die deze 3 aan mekaar kan lassen, dan hebt je binnen
de 5minuten je tool.</p><p>
Peter, mijn indruk hier is dat op deze wijze je trommel er zo afspringt!</p><p>(hou dus ook rekening met suggesties van de andere mensen)</p><p>
Voor nog meer nuttige info en tips, zie bvb bij:</p><p>
www.v44.nl/main.php?mi_key=2&mi_value=35...cription=Remtrommels 544 demonteren&mi_sitelocator=1</p><p>
www.v44.nl/main.php?mi_key=2&mi_value=33...cription=remtrommels zitten VAST!&mi_sitelocator=1</p><p>
www.v44.nl/main.php?mi_key=2&mi_value=25...cription=remtrommels zijn los!&mi_sitelocator=1</p>
- Offline
