Geen remdruk P1200
- Bert Wisse
- Offline
Achter werden twee nieuwe wielremcilinders gemonteerd.
in dat stadium hebben we de remmen ontlucht, maar kregen we erg weinig remdruk op het pedaal. Alle wielen remden wel en de remschoenen zijn net vrij van de trommels.
Hierna werd een nieuwe Hoofdremcilinder gemonteerd en wederom ontluchten. Geen of weinig remdruk. Ik krijg geen lucht meer uit de leidingen, de wielen remmen nog steeds maar er ontstaat pas enige druk na drie of vier keer het pedaal intrappen. De stelstang van het rempedaal naar de Hoofdremcilinder staat in bijna de uiterste stand. Er is geen lekkage merkbaar of zichtbaar.
Wie kan uitleggen hoe dit eenvoudige remsysteem weer wat druk kan realiseren?
Bert Wisse
Erica
P1200 1958
P221 1964
P 130 1969
V70R 2003
XC70 D5 2008
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Dit werkt bij mij.
succes
Johan Geers
- Bert Wisse
- Offline
ik zit nog te denken aan een inwendig lek, maar zou niet weten waar.
Bert Wisse
Erica
P1200 1958
P221 1964
P 130 1969
V70R 2003
XC70 D5 2008
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
- Bert Wisse
- Offline
de remschoenen zijn bij eerdere werkzaamheden vervangen. Weliswaar enkele jaren, maar er is sindsdien bijzonder weinig mee gereden. De remschoenen zijn zeker nog 5 mm dik, zoniet nog ietsje meer.
Bert Wisse
Erica
P1200 1958
P221 1964
P 130 1969
V70R 2003
XC70 D5 2008
- Han Misdom
- Offline
- Platinum-lid
Als je de handrem aantrekt, heb je dan eerder druk op je rempedaal? Als dat zo is dan ben ik er vrij zeker van dat het een kwestie van afstellen is.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Het pendaal mag met de schoenen tegen de trommels niet naar beneden gaan maar moet na een keer trappen gelijk hard anvoelen.
Is dit niet het geval heb je nog lucht in het systeem zitten.
succes
Johan Geers
- Bert Wisse
- Offline
Bert Wisse
Erica
P1200 1958
P221 1964
P 130 1969
V70R 2003
XC70 D5 2008
- Kees Vos
- Offline
- Platinum-lid
Als dat niet het geval is, zou daar het probleem kunnen zitten.
Je moet je hoofdremcilinder apart ontluchten. Dit doe je met twee personen de een zit in de auto en de ander maakt de remleiding los van de hoofdremcilinder, dan moet het rempedaal langzaam ingetrapt worden, de tweede persoon houd de vinger losjes voor de aansluiting van de remleiding. Wanneer het pedaal geheel is ingetrapt druk je je vinger stevig op de aansluiting van de remleiding, en laat men het rempedaal langzaam weer opkomen.
Dit herhaal je een een paar keer, als laatste monteer je de remleiding met ingetrapt rempedaal, wanneer de remleiding weer vast zit kun je het rempedaal loslaten.
Wat mij ook opviel is dat je remslangen voor vervangen hebt, maar achter lees ik dat niet, daar zit er ook een.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.
Vriendelijke groeten.
- Bert Wisse
- Offline
het is weer voor elkaar! Dank zij alle tips en adviezen binnen en buiten de vereniging, ben ik bij herhaling alles langs gegaan. Inderdaad, ook aan lucht in de hrc gedacht. Uiteindelijk bleef als eindconclusie over, dat er toch ergens lucht moest zitten. Eindeloos vloeien en ontluchten, met klem aanbevolen door een remspecialist in mijn omgeving, bracht de remdruk weer terug. Bij een proefrit remt de auto recht, lekker vlot en voelt bedrijfszeker aan.
Blij dat het toch weer gelukt is en dank aan allen voor het meedenken in deze kwestie!
Bert
Bert Wisse
Erica
P1200 1958
P221 1964
P 130 1969
V70R 2003
XC70 D5 2008
Bijlagen:
