positie remschoenen achter amazon
- Carol Hendriks
23-02-2011 13:25 #100795
door Carol Hendriks
positie remschoenen achter amazon is gemaakt door Carol Hendriks
Hoi,
Ik ben bezig met het opnieuw opbouwen van een achteras voor een amazon 1970.
Wie weet wat de goede positie van de remschoenen is, volgens foto links of foto rechts?
Heb wel eens begrepen dat er in bepaalde boeken verkeerde plaatjes staan!
Wie het weet mag het vertellen.
Alvast bedankt,
groetjes,
Carol.
Alvast bedankt,
groetjes,
Carol.
- Erik Ciesluk
23-02-2011 13:45 #100799
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic positie remschoenen achter amazon
Ik durf het niet met 100% zekerheid te zeggen, maar volgens mij klopt het op 'foto links' (onderste dus).
- Zo zit 't bij mijn trommels ook
- Dit lijkt me ook logischer gezien de draairichting van de wielen (maar echt uitleggen kan ik 't niet..)
- Kees Vos
23-02-2011 17:04 #100803
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic positie remschoenen achter amazon
Bijde zijn juist !!
- Carol Hendriks
23-02-2011 17:22 #100805
door Carol Hendriks
Beantwoord door Carol Hendriks in topic positie remschoenen achter amazon
Hoi,
V.Vos.
Bijde zijn juist !!
Ze verschillen tov van elkaar , gelet op de rijrichting ,dit lijkt mij niet logisch of wel?
groetjes,
Carol.
V.Vos.
Bijde zijn juist !!
groetjes,
Carol.
- Daan van Oosten Slingeland
23-02-2011 17:38 #100810
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic positie remschoenen achter amazon
Ik had er inderdaad ook moeite mee om het te ontdekken, maar het gaat er dus om dat de voering niet in het midden is uitgelijnd is ten opzichte van de rest van de remschoen. Het is wat lastig te zien.
Een zinnig antwoord op de vraag kan ik je helaas niet geven.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Niek de Boer
23-02-2011 19:05 #100812
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic positie remschoenen achter amazon
Waar links staat is het juist.Dit zit dus aan de linker kant van de auto.De gaffel voor de handrem zit dan achter,Het gaat er om,dat de remschoen die aan de voorkant zit,aan de bovenzijde minder voering heeft dan aan de onderzijde.De achterste remvoering heeft het dan juist andersom.Dit laatste moet wel,want anders kan het aan het andere wiel niet goed komen.Immers in een set zitten 2 verschillende remschoenen.Om twijfel uit te sluiten.Ik weet dit zeker!
23-02-2011 22:52 #100833
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Ik had wat meer tijd, dus heb het nog even uitgezocht om nog meer extra zekerheid te geven. De volgende afbeeldingen komen uit het werkplaatshandboek van Volvo.
Heeft iemand er ook een logische redenering voor?
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Han Misdom
24-02-2011 10:29 #100847
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic positie remschoenen achter amazon
De logica achter de korte en lange remvoering is alsvolgt:
Het remsegment dat aan de voorzijde zit wordt "oplopend" genoemd; deze heeft een zelfbekrachtigend effect.
Het remsegment dat aan de achterzijde zit wordt "aflopend" genoemd; deze heeft dus geen zelfbekrachtigend effect.
Zou de remcilinder aan de onderzijde gezeten hebben dan is het effect precies andersom.
Om er nu voor te zorgen dat bijde remsegmenten ongeveer even veel vertraging geven is het "oplopende" remsegment van minder remvoeringsmaetriaal voorzien.
Dus op de foto's van Carol is de linker rem correct gemonteerd en de rechter rem zit fout. Bij de APK zal dit naar alle waarschijnlijkheid een afkeur opleveren op de rembalans tussen links en rechts.
Han
Han
- Willy De Baere
24-02-2011 12:26 #100861
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic positie remschoenen achter amazon
wat H. Misdom hiervoor zegt ivm lengte vd remvoeringen op de remschoenen
voor en achter klopt niet: hieronder een foto van de originele Volvo
remschoenen, en beide voeringen zijn links en rechts ong.22cm lang.
Verder begrijp ik niet direct waarom de voorkant "zelfbekrachtigend" is, en
de achterkant niet. Bij deze uitleg verwacht ik nog iets zoals "is
zelfbekrachtigend omdat ...".
Het zijn toch de remcilinders die de voering tegen de trommel drukken,
en als de cilinder niet drukt is er toch geen zelfremmend effect?
Ik denk dat dus voor "omdat" hierboven een preciesere uitleg
bestaat, maar die ken ik niet.
- Niek de Boer
24-02-2011 17:35 #100865
door Niek de Boer
Het heeft ook te maken met de draairichting van het wiel.Inderdaad ,bij beide remschoenen is voering even lang.
