remtrommel
30-04-2006 12:06 #52302
door
remtrommel is gemaakt door
Ik ben de remmen aan het controleren van de Duett 445 en zou graag willen weten wat de dikte van de trommel moet zijn. Heb bij de verrekijker gekeken maar, kan het daar niet vinden. Wie weet het !
30-04-2006 16:27 #80328
door
Beantwoord door in topic remtrommel
de dikte vd trommel speelt uiteraard een rol, meestal evalueert men de staat vd trommel toch door het meten vd inwendige diameter - dikte van trommel wordt nooit opgegeven. De minimale diameter (bij nieuwe trommels) is dan 9"=9x25.4mm=228.6mm, met
maximale slingering/ovaliteit 0.15mm - dit staat ook zo in de
"Service Manual PV544 P210".
Wat betreft de maximaal toelaatbare
diameter, vindt men uiteenlopende cijfers:<br><br>
in "Volvo Amazon - Het Complete Handboek" luidt het als volgt:<br>
"Roestvorming en kleiner beschadigingen kunnen worden weggeslepen onder
voorbehoud dat de diameter na bewerking niet groter wordt dan 229.0mm..."
<br><br>
op de CDROM staat pag.5027 (uit V44 tijdschrift van 1973):<br>
"Gebleken is dat wanneer de diameter groter wordt dan
maximaal 231.0mm het met klem aan te raden is tot vervanging
over te gaan ... Om een veilig idee omtrent uw remmen te hebben,
kunt u het beste voor de zekerheid 230.0mm aanhouden." <br>
Het kan inderdaad zijn dat remtrommel met diameter van bvb 229.5mm niet meer betrouwbaar is omwille van afschilfering wegens roest aan de buitenkant.
<br><br>
Overigens is het interessant het bewuste artikel op de CDROM helemaal
te lezen. Omdat het hier bovendien gaat om tienden van milimeters,
meet men best met voldoende grote schuifmaat.
<br><br>
<br><br>
06-05-2006 10:50 #80327
door
Mocht je trommel om welke reden dan ook willen uitdraaien, hou dan rekening met de grotere benodigde radius van de remschoenen. Een remmenbedrijf kent dit principe en houdt daar ook rekening mee. Is bv in de vrachtwagen wereld heel gebruikelijk.
