Snel lopen stationair injectie
- Nico van Straten
- Offline
Wij komen niet verder met het probleem van het snel lopen stationair, ondanks jullie suggesties op dit forum.
Is er iemand genegen om eens bij ons langs te komen in Doetinchem?
Neem dan contact op met Nico van straten tel: 06-53406573
P1800 ES injectie B20
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Zo ja dan zit waarschijnlijk je gasklep niet goed gecentreerd in je spruitstuk.
Blijft de motor nog lopen dan heb je ergens toch nog een gigantiesch lek zitten.
Luchtinlaat spruitstuk kun je gewoon afdichtem et een plaatje trieplex of iets wat goed vlak is.
succes
Johan Geers
- 17681-dummy
- Offline
- Expert lid
- Ouwe meuk is leuk
In Terborg zit "CitroSars". Zij hebben veel ervaring met D-jetronic op met name Citroëns en hebben er ook testapparatuur voor. Neem eens contact met ze op. Vragen naar Cyril.
Yuri
- René Ruiter
- Offline
- Expert lid
- Rob Spoon
- Offline
- Platinum-lid
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
www.volvokv.nl/documentatie/toegelaten-m...
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Dan zou ik alle bouten van het spruitstuk op de cilinderkop eens aandraaien.
Heb je de temperatuursensor op de cilinederkop en luchtaanzuiging al eens doorgemeten lucht inlaat moet 300 ohm zijn en koelwater 2500ohm.
De onderdruksensor moet op klem 7 en 15 90ohm zijn en op 8 en 10 kleiner dan 350 ohm.
Als je aan de slang van de onderdruksensor zuigt veranderen deze waardes dan?
En als je aan slang van de sensor zuigt hoor je dan geen lek?
Dit zijn allemaal dingen die je zou moeten controleren.
Succes
Johan Geers
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- René Ruiter
- Offline
- Expert lid
bedankt
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
