Volvo 121 B20 LPG Loopt onregelmatig en tikt
- Joost Roelof (GAST)
- Offline
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
het tikken kan van alles zijn , distributie , lager enz.
als je ergens een filmpje van het tikken upload kunnen anderen meedenken.
- Offline
- Offline
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
goed is dit geluid niet , ik gok op een kapot distributietandwiel of een kapot lager van de distributie. (Lager van de nokkenas).
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
gr. Cor.
- Offline
Gr joost
- Hans W.
- Offline
- Platinum-lid
Hallo Joost, ik denk ook het nokkenastandwiel. Speling is goed te controleren door de krukas m.h.v. de fan iets heen en weer te halen en kijken of de nokkenas meedraait. Er mag geen/amper speling voelbaar zijn.
gr. Cor.
Wellicht overbodig maar dat is makkelijk te controleren als je de verdeelkap er af haalt, als je de fan iets heen en weer draait moet de rotor van de ontsteking direct meebewegen.
- Niek de Boer
- aanwezig
- Platinum-lid
Ik verdenk ook het nokkenas-tandwiel. Het geluid lijkt namelijk minder te worden bij gas geven ,maar bij gas loslaten en tijdens stationair lopen neemt het geluid weer toe.Dat is ook een kenmerk van een versleten nokkenas-tandwiel. Testen zoals Cor al heeft gezegd.
Succes bij de reparatie , Niek de Boer.
- Offline
Gr joost
