olie temperatuur meten
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
14-10-2023 03:47 #205010
door Johan Geers
olie temperatuur meten is gemaakt door Johan Geers
Olie temperatuur.
Ik wilde graag de temperatuur van de olie in mij Amazone meten.
Nu zijn daar adapters voor die je tussen het olifilter kan monteren shopee.ph/Aluminum-Oil-Filter-Sender-San...65-9d01-a6e1509297f5
Echter ik heb daar de aansluiting voor mijn oliekoeler zitten en om daar in 1/8 aansluitingen bij in te maken vond ik nogal veel werk.
Ik moet daarvoor het uitlaatspruitstuk weghalen.
Om een adapter boven op de zoals hier shopee.ph/Aluminum-Oil-Filter-Sender-San...65-9d01-a6e1509297f5 te moteren boven op de oliekoeler aansluiting dan krijg je nogal een toeter buiten je motor zitten.
Dus kwam ik op het volgende idée, ik heb een peilstok gemaakt met een temperatuursensor er in en deze aangesloten op een metertje.
De peilstok is gemaakt van ¼ stalen tubing.
Bij het rubber met de slangenklem heb ik een verdikking gesoldeert van 8mm zodat het stukje rubber slang met klem goed paste.
De sensor 5 mm heb ik eerst de ¼ tubing binnenzijde naar 5mm geboord de sensor heb ik er voorzichtig ingeperst.
De bovenzijde is een stukje 8mm tubing met een tule er in om te voorkomen dat er vuil in komt.
Ik heb er merktekens op gemaakt om het pijl te kunnen meten maar dat is slecht te zien bij nog verse olie in de motor dus ik houd mijn oude pijlstok nog achter in de koffer.
Dus dat was met grote stappen snel thuis.
Zie bijgevoegde fotos
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
14-10-2023 18:18 #205014
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic olie temperatuur meten
Leuk stukje huisvlijt Johan; wat voor meter en voeler heb je gebruikt?
gr. Cor.
gr. Cor.
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
15-10-2023 02:07 #205017
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic olie temperatuur meten
Best Cor ik heb je wat keuzes voor je uit gezocht op aliexpres.
Ik bestel hier alles bij shopee maar dat heb je niet in Nederland
De standaart probe is de kabel niet lang genoeg en heeft waarschijnlijk een 4 mm probe.
De probe die ik er bij heb gedaan heeft als het goed is een 5mm probe en kun je de kabellengte kiezen.
nl.aliexpress.com/item/1005005796652169....875567020007007047_6 nl.aliexpress.com/item/1005005761979061....23687460007028422_30 nl.aliexpress.com/item/1005005336599821....907526540007157898_7
Succes en veel plezier met het makan van de meting.
M.vr.gr.
Johan Geers
M.vr.gr.
Johan Geers
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
15-10-2023 07:54 #205018
door Johan Geers
Beste Cor om je een idee te geven hoe dat ik het in cabine heb gedaan.
Ik heb een controller gebruikt kun je een alarm instellen als je dat zou willen.
nogmaals succes
Johan Geers
nogmaals succes
Johan Geers
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
15-10-2023 21:03 #205028
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic olie temperatuur meten
Leuk Johan, ondanks dat alarm zou ik liever een ouderwetse meter met naald prefereren, die getalletjes moet je echt lezen en als hij tegen rood aankomt gaat je alarm pas werken, met die getalletjes lukt dat nooit, zeker niet als ze daar rechtsonder op het dashboard zitten. Ik zou er alleen maar nerveus van worden.
Bij de 1800E heb je ze boven elkaar zitten in het midden van het dashboard, water onder en olie boven en zie je veel beter wat er gebeurd. Feitelijk rij ik de B20E op de olietemperatuur, bij normaal gebruik komt deze nauwelijks in beweging en alleen op warme dagen met (bijna) vol vermogen komt hij in beweging. Iets van je gas af en je ziet de olietempmeter teruglopen, centraal in je zicht
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
16-10-2023 01:38 #205030
door Johan Geers
Beste Ed ronde meters met een kleine voeler ik heb ze gezocht maar niet kunnen vinden.
Bij mijn auto is ook de kachel weg en daar waar de handels voor de bediening zaten zitten nu drie van die meters een voor de temperatuur condensor, een voor de temp radiator en een voltmeter dus het is al een beetje een vliegtuigkockpit.
Waar zit bij een 1800E het meetpunt voor de temperuur olie in de motor?
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
16-10-2023 14:11 #205032
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
De olietemperatuur meter zit rechts in het carter, daar is een speciale opening voor gemaakt en daar zit een grote moer met schroefdraad en in het midden de ronde uitsparing voor de sensor.
Doe ronde meters kun je nog wel vinden, in ieder geval bij Ali expres.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
17-10-2023 01:05 #205043
door Johan Geers
Ik kan wel ronde meters vinden maar de voelers die er bij horen zijn te dik om aan een pijlstok te maken (5mm)
De olie temperatuur in het carter meten of voor de oliekoeler zijn de enigste twee goede methodes zover ik weet.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
