Olievuldop zonder ontluchting
- Louis van der Vloet
- Offline
- Expert lid
Lees meer
20-04-2023 11:39 #202886
door Louis van der Vloet
Olievuldop zonder ontluchting is gemaakt door Louis van der Vloet
Beste mede forumgenoten.
Ik wil op mijn B20 een olievuldop plaatsen zonder aansluiting voor de carterventilatie.
Kan dit zo maar?
Groet Louis
Kan dit zo maar?
Groet Louis
- Sjef van Giersbergen
- Offline
- Expert lid
Lees meer
21-04-2023 18:52 #202900
door Sjef van Giersbergen
Beantwoord door Sjef van Giersbergen in topic Olievuldop zonder ontluchting
Nee, want die aansluiting dient voor de slang t.b.v. de carterventilatie!
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
22-04-2023 00:43 #202902
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Olievuldop zonder ontluchting
Waar gaat de ontluchting aan de zijkant van het blok naar toe?
Wat ik heb gedaan is de ontluchting aan de zijkant naar het spruitstuk en op de dop heb ik een filter geplaatst.(op deze manier zuig je de onderdruk uit het carter weg en heb je minder druk op de keerringen van de krukas)
De eerste B18 hadden ook een dichte dop ik ben er nooit een voorstander van geweest. (je hebt geen doorstroming van carterdampen want een zijde is afgesloten)
Uit milieu overwegingen heeft men op de B20 de dop op het spruitstuk aangsloten en de carter aansluiting op het filter.
Er zijn er ook bij die alles naar buiten doen dus niets meer terug de verbranding in
Dus je ziet er zijn nogal wat mogelijkheden.
succes.
Johan Geers
succes.
Johan Geers
- Albert de Leest
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
22-04-2023 11:02 #202904
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Olievuldop zonder ontluchting
Dag Louis, je kunt zonder probleem de dop plaatsen zonder carter ventilatie slang. De " dichte dop " is namelijk gewoon open aan de onderzijde. Gr. Albert
- Offline
- Expert lid
Lees meer
22-04-2023 12:55 #202905
Beantwoord door Louis van der Vloet in topic Olievuldop zonder ontluchting
Das goed om te weten.
Ik ga een dichte (open) dop bestellen.
Ik heb zo weinig ruimte voor het plaatsen van die slang.
Toen ik de auto kocht zat er al een openluchtfilter op, en die paste maar net.
De SU carburateur heb ik inmiddels vervangen door een Stromberg.
Het originele Stromberg filter past niet tussen de koets en de carburateur laat staan met een mengblok er tussen.
Ik heb een klein open luchtfilter van de club webshop gemonteerd, deze past goed alleen is het bijna onmogelijk de slang van de carterventilatie te plaatsen.
Wie weet passen we de boel in de toekomst nog wel aan maar nu wil ik mijn lpg installatie laten keuren en kunnen rijden.
Groet Louis
Groet Louis
