motor olie
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
20-02-2023 03:27 #202186
door Johan Geers
motor olie is gemaakt door Johan Geers
Beste medeleden, ik moet binnekort weer een olieversing doen.
Nu heb ik voor komende verversing nog olie staan maar voor de verversing erna heb ik weer nieuwe olie nodig.
Ik gebruikop het moment Valvoline XLD 20W-50 met Rislone ZDDP.
Echter nu zie ik dat de API specificatie van die olie van SG naar SL is gegaan en dat er ZDDP in zit.
" Does Valvoline have ZDDP?2. Longer-Lasting Zinc/Phosphorus: Valvoline uses an advanced zinc/phosphorus additive that keeps higher levels of phosphorus in the motor oil where it protects the engine instead of poisoning the catalytic converter"
Mijn vraag is kan ik deze olie zonder meer gebruiken?
Ik wil er nog steeds Rislone www.lazada.com.ph/products/rislone-4405-...8d19edgj3JGF&stock=1 bij doen.
Als ik het e.e.a. bekijk en woordenboek olie er op na sla zou dit moeten gaan.
Alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
Alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
