motor loopt onregelmatig
- Fred de Korte
- Offline
Lees meer
04-07-2016 21:56 #161591
door Fred de Korte
motor loopt onregelmatig is gemaakt door Fred de Korte
wie weet wat het kan zijn.
Mijn b18 blok loopt.....als ik op de rem trap onregelmatig[DAN IS HET NET OF HIJ OP 3POTEN LOOPT]
Heeft dat iets met mijn rembekrachtiger te maken?
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
04-07-2016 22:52 #161598
door Rudi Dortangs
Beantwoord door Rudi Dortangs in topic motor loopt onregelmatig
Hallo Fred,
als het vacuum deel van de rembekrachtiger lek is trekt de motor bij het remmen valse lucht door de rembekrachtiger heen. Maar dan kan de rembekrachtiger ook niet werken. Klem de slang tussen de rembekrachtiger en het inlaatspruitstuk eens af en kijk wat hij dan doet. Als de problemen met de motor dan zijn is zul je een andere rembekrachtiger nodig hebben.
succes, Rudi
succes, Rudi
- Peter Kruiswijk (GAST)
- Offline
Lees meer
07-07-2016 17:15 #161691
door Peter Kruiswijk (GAST)
Beantwoord door Peter Kruiswijk (GAST) in topic motor loopt onregelmatig
Hoi Fred,
meestal 2 oorzaken mogelijk.
1e inderdaad rembekrachtiger lekt
2e verlies je remvloeistof? zoja dan is de hoofdremcilinder lek en de remvloeistof wordt dan via de slang van de rembekrachtiger het inlaatspruitstuk ingezogen.
dus beide goed controleren.
de rembekrachtiger kan je controleren door met de motor uit een paar keer op de rem te trappen zodat er geen vacuum meer is, dan de rem goed ingetrapt houden en de motor starten. het rempedaal moet dan zakken.
succes
peter
succes
peter
- Fred de Korte
- Offline
Lees meer
27-09-2022 12:38 #200310
door Fred de Korte
Beantwoord door Fred de Korte in topic motor loopt onregelmatig
Rudi bedankt voor de info , heb nog geen tijd gehad maar ga dit zeker nakijken.
- Fred de Korte
- Offline
Lees meer
27-09-2022 12:44 #200311
door Fred de Korte
Rudi bedankt voor de info.
- Fred de Korte
- Offline
Lees meer
27-09-2022 12:45 #200312
door Fred de Korte
Peter bedankt voor de info.
- Fred de Korte
- Offline
Lees meer
10-03-2023 15:22 #202413
door Fred de Korte
Hallo
remolie lekt hij niet en pendaal zakt niet weg bij het starten
dus word het tijd voor een andere rembekrachtiger.
bedankt
bedankt
