Het (meestal) rijdende Amazon project en de student met twee linker handen
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Wanneer een accu vol is 12,7 volt en je start de auto dan moet binnen een paar minuten de voltmeter op 14Volt of meer staan dit is een teken dat de dynamo goed laad.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Qua elektra nu alle verlichting omgezet naar relais-schakeling, op het remlicht na. De afwerking van de draden moet nog, maar daar moet ik nog iets slims op bedenken. Bij het relais voor het achteruitrijlicht trok ik de kabel per ongeluk van de bak af en het is echt geen feest om die zonder brug weer te monteren. Via de bovenkant geprobeerd, maar, met een eigenaardige lichaamspositie, liggend onder de auto is het toch nog gelukt, pfieuw
Over het remlicht gesproken; die gaat rijkelijk laat branden dus een nieuwe sensor bij de club besteld (sensor in de leiding i.p.v. bij het pedaal), maar de oude krijg ik met geen mogelijkheid los! Argh... Ik twijfel om een sensor bij het pedaal te knutselen met als voorbeeld de foto's van wat andere leden.
Als moderator ook redelijk wat topics tegengekomen over een derde remlicht. Voor 7 euro heb ik nu een flexibele ledstrip besteld op Aliexpress. Het ding is 1 meter lang en is dus met de bolling van het raam te plakken, althans... ik hoop dat hij redelijk onopvallend op het raam te plakken is. Ik vind de andere oplossingen persoonlijk niet fraai en voor 7 euro wil ik het wel uitproberen (ik laat het weten)!
Zie: Aliexpress link
Dan resteert voorlopig mijn knipperlichtschakelaar. Officieel zou de Amazon in april naar de apk moeten dus heb ik het streven om hem dan ook goed te hebben (ookal is er geen plicht meer). Het knipperlicht naar links blijft niet hangen en ik heb al verschillende tips gelezen (polijsten van de ring die ze terugtikt of veilen van de pootjes van de schakelaar zelf? o.i.d.), het stuur staat ook een tandje of 2 scheef maar of dat mede oorzaak is?
In ieder geval moet het stuur er af dus heb ik een trekker besteld bij de club (met het oog op de distributie tandwielen ooit in de toekomst), maar ik vermoed dat het een hele klus gaat worden.
Ondertussen ben ik bekend met de trend dat er altijd iets mis gaat of het valt weer erg tegen, dus ik ben benieuwd wat de Ama de komende periode voor mij in petto heeft. Het loopt altijd uit en mijn buurman verklaart mij voor gek wanneer ik weer op de koudste dagen aan het sleutelen ben; ja nog steeds onder de carport!
Amazon '65
Niet eens met een gesloten / verwijderd topic? Mail naar moderator@volvokv.nl.
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Ik zocht een remlicht dat niet opvalt als hij uit is en....
opvalt als hij aan is. Dat is gelukt en voor 7.5 euro vind ik dat een goede zaak!
Amazon '65
Bijlagen:
- Cor Kraaijeveld
- Offline
- Platinum-lid
ps Hoe maak ik de prullenbak van de PB leeg?
gr. Cor.
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Amazon '65
- Pieter
- Offline
- Expert lid
Hoe heb je de ledstrip geschakeld? Nog iets ertussen of gewoon op 12 volt?
link in bovenstaande bericht kon ik niet openen; naar aliexpress
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
€ 7,78 31%OFF | Doofoto Auto Styling Veiligheid Rijden Waarschuwing Accessoires Auto High Mount Stop Lamp Hoge Remlicht Enkele/Kleuren Multi-mode Led a.aliexpress.com/_m08Lqvd
Als je zoekt op flexibel high brake light of flexibel brake light moet je er ook komen. Wel opletten dat er ook een 'disco' variant is inclusief knipperlichten en de hele mikmak, die moet je niet hebben
'single mode' is goed.
Ik heb hem gewoon direct op de 12V zitten en een naar massa in de kofferbak. Wel even met schuifstekkers zodat ik hem af kan koppelen bij mogelijke problemen, je weet het nooit voor dat geld.
Amazon '65
- Pieter
- Offline
- Expert lid
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
m.vr.gr.
Johan Geers
- Stijn v.d. Linde
- Offline
- Moderator
Afgelopen week heb ik nogmaals contact gezocht met het archief van het Volvo Museum (die i.v.m. Corona afwezig waren) om mijn nummers van de Amazon te checken. Resultaat: 6 van de 7 nummers kloppen! Toch leuk om te weten.
Van het archief krijg je gegevens als datum van einde productie, datum verlaten fabriek, regio van aflevering. Zo blijkt dat mijn Volvo in vervolg op 16 juni zijn verjaardag viert . Daarnaast komt de regio van aflevering overeen met de plaats van degene die op het naamplaatje in mijn auto staat.
De nummers die je krijgt zijn:
Motor, versnellingsbak en body. Daarnaast krijg je alle nummers die op het type-plaatje staan. Zo blijkt dat mijn versnellingsbak niet meer origineel is, maar het body nummer en engine nummer kloppen wel.
Nb. het body nummer staat niet op het type plaatje maar is een geschroefd plaatje op de koets (in de motorruimte aan de linkerkant), daar is op het forum wel eens over geschreven.
Zelf gegevens opvragen? Stuur dan even een mailtje (in het Engels of Zweeds!) met een foto van je type plaatje. Het lijkt erop dat één man de gegevens opzoekt en als de hele club gaat mailen dan zal het langer duren
Het adres is: Adm.historical.archive@volvo.com
Ps. ik ben niet verantwoordelijk voor teleurstelling!
Amazon '65
