Tangetje raamzwengel
- Allert Schokker (GAST)
04-07-2007 19:28 #51113
door Allert Schokker (GAST)
Tangetje raamzwengel is gemaakt door Allert Schokker (GAST)
Ik ben zojuist eigenaar van een combi en nieuw lid van de vereniging. Ik ga nog niet uit van een miskoop, integendeel, maar op dag twee verdween mijn raam al in het portier.
Nu las ik in een bericht van Ronald Menges dd. 24-6-2007 dat er bij het VOD een tangetje te koop zou zijn om de borgringen van zwengel en kruk op eenvoudige wijze te verwijderen. Het lukt me echter niet om dat artikel of bestelnummer op de onderdelenlijst te vinden. Kan iemand mij hierbij helpen? Of aangeven waar het elders snel te verkrijgen is.
Allert Schokker
Allert Schokker
04-07-2007 20:18 #85807
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Tangetje raamzwengel
<p>Gefeliciteerd met je aankoop. Het naar beneden vallen van het raam is een bekend euvel.</p><p>Het is even zoeken in de VOD catalogus omdat hij bij zoeken op 'tang' ook alles met 'stang' laat zien. Maar het is deze</p><p><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="98%" border="0"> <tbody> <tr> <td height="20">9990010 </td> <td> </td> <td>TANG PORTIERKRUKVEER </td> <td align="right">6.95 <small><font size="2">euro</font></small></td> </tr> </tbody></table></p><p><img height="110" width="300" alt="" src="/upload/forum/Image/deurveertang.jpg" /></p><p> </p><p>Het is geen heel makkelijke handeling als je het niet eerder gedaan hebt. Dus misschien kan iemand in de buurt je helpen.</p><p> </p><p>Algemeen gezegd moet je de bekleding wat naar achter drukken en dan de tang tussen de slinger en de plastic schuif zetten en dan met de tang in het midden het "asje" klemmen. Dan de tang rustig linksom of rechtsom wegdraaien. Dan neemt hij het veertje mee. Let wel op dat alles dan los springt door de veerspanning achter de bekleding. En let dan vooral op dat je het ohmegaveertje niet meteen kwijt raakt.</p><p> </p><p>Succes,</p><p>Groeten Lars</p>
- Eugen Wulff
04-07-2007 20:24 #85806
door Eugen Wulff
Beantwoord door Eugen Wulff in topic Tangetje raamzwengel
De staaldraad die aan de raambediening zit is waarschijnlijk van zijn rol gelopen. onderaan in het portier kun je hem wat strakker zetten en eventueel wat bijbuigen zodat eea weer goed werkt.
succes.
succes.
- Ronald Menges
- Elite lid
04-07-2007 20:29 #85805
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic Tangetje raamzwengel
<p>hoi Allert,</p><p>Lars was me net voor met een reactie plaatsen. Wat betreft het naar beneden vallen van het raam: meestal is de kabelketting van </p><p>het katrol gelopen. Deze kan je strakker zetten door het aandraaien van de moer op de bodem van de deur. ook wil nog wel eens</p><p> de loden bevestiging losschieten van de kabel (kan je solderen of klinken aan de kabel)</p><p>groeten Ronald</p>
- Willy De Baere
04-07-2007 21:27 #85804
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Tangetje raamzwengel
een afgeknipte fietsspaak helpt daarbij ook: verbuig 1 uiteinde wat rond (1/4
cirkel, diameter +-1cm) en klop dit plat, daarmee haalt men moeiteloos
omega klem eruit; met stompe andere uiteinde duwt men klem terug op zijn
plaats. Raakt klem zoek door wegspringen, dan nieuwe maken dmv veer van
BIC-pen. Alles gratis.
04-07-2007 21:30 #85803
Beantwoord door Allert Schokker (GAST) in topic Tangetje raamzwengel
Magnifiek ! Reuze bedankt Lars/Eugen/ Ronald,
Tangetje is al besteld. Ik ben nogal handig en denk dat het met tang, gebruiksaanwijzing en jullie analyse wel zal lukken. Dat mogelijke wegspringen van het veertje had ik ook al voorzien, vandaar dat ik geen pogingen zonder tangetje gewaagd heb, want dan heb je nog minder controle.
Overigens denk ik het geheel in eerste instantie weer zonder veer terug te monteren; er zullen nog wel andere zaken spelen waarvoor het paneel er af moet. Als alles perfect in orde is kan ik altijd de veer er nog achter zetten.
Bedankt voor de supersnelle assistentie; gereedschap is het halve werk, maar nu zit ik al op 90 % !
Groet Allert
Groet Allert
- Eugen Wulff
04-07-2007 21:54 #85802
door Eugen Wulff
Zonder veer terugplaatsen zou ik niet doen(als je het omega veertje bedoeld) dan vallen de handels steeds op de grond. Terugplaatsen gaat het makkelijkst als je het veertje al op z'n plaats doet in de handel en dan erop drukken. Je zult zien dat het met wat oefening een fluitje van een cent is (om ook maar eens een spreekwoord te gebruiken)
- Ernst & Thea Bloemendaal (GAST)
07-10-2007 17:22 #85801
door Ernst & Thea Bloemendaal (GAST)
Beantwoord door Ernst & Thea Bloemendaal (GAST) in topic Tangetje raamzwengel
<p>Ik denk dat Allert de veer bedoeld die achter de bekleding zit (spiraalveer), die heb ik zelf ook achterwege gelaten omdat me de functie ervan niet duidelijk was, en het alleen maar extra problemen geeft bij (de) montage van de zwengel.</p><p>Bij mij viel het raam ook onderin de deur, maar had een andere oorzaak, de rail waar het raam ingeklemd zit was totaal weggerot, en lag in stukken onderin de deur.</p><p>Heb een nieuwe besteld bij het VOD, mooi gegalvaniseerd en met nieuw rubber.</p><p>Wilde eerst niet erg lukken om het raam er tussen te krijgen, maar met een beetje dreft was het zo gepiept, werkt weer als nieuw nu.</p><p> </p><p>Groeten Ernst</p>
