Project Amazon'68
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
De benodigde onderdelen kon ik krijgen.
Dinsdag ga ik de delen er onder zetten.
Daarna een APK check en kijken of hij er door komt.
244 GLE '79 als dagelijks vervoer, Ama '68 project
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Een nieuw wiellager linksvoor.
Een klein plaatje inlassen rechtsachter
Draagbalk achter het achterwiel L+R roestverwijderen en conserveren.
nieuwe koplamp rechtsvoor.
En hij is weer goedgekeurd voor de APK.
Update Amazon:
De remmerij is voorzover ik het thuis kan doen gereed.
Binnenkort maar eens op de brug zetten om de laatste leidingen aan te leggen.
Daarbij wil ik gelijk de benzineleiding vervangen.
Deze was gelijk achter de tankaansluiting gaan lekken.
Toen ik er naar keek brak hij al af
Onlangs een dagje vrij genomen om de reservewielbak + aansluitplaat + ribbelplaat pas te maken.
Dat moet nogal nauwkeurig gemaakt worden.
Maar zie hier het resultaat:
Binnenkort maar weer eens een dag vrij nemen om de onderdelen in te lassen en de rotte delen vervangen.
Daarna de benzinetank er uit gehaald die voorzien was van een deuk linksonder.
Hij staat op Marktplaats.
Voor weinig mag hij weg, appeltaart is ook goed
www.marktplaats.nl/a/auto-onderd ... ousPage=lr
De ophanging van de benzinetank moet nog schoongemaakt worden en daarna in de 2K epoxy gezet worden.
De nieuwe benzine tank (bedankt Arjan) moet nog schoongemaakt worden en een 2K lak behandeling krijgen.
Tevens zal de trekhaak voorzien worden van 2K epoxy en een 2K lak.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Blijkt dat de klauwen zo lek zijn als een mandje
De draadeinden van de schokbrekers zijn krom doordat er geen moer meer op zit.
De remblokken zijn zo oud dat ze verpulveren in de hand
Dus de volgende stap wordt.
nieuwe schokbrekers, revisieklauwen. remblokken, onderdelen stralen en voorzien van 2K epoxy en lak. rubbers vernieuwen.
Oftewel ik kom de winter wel door.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Niek bedankt voor het stappenplan.
het wordt mooi kaal zo onder het spatbord.
rechts moet nog gedaan worden.
Het valt me mee hoe alle bouten nog gangbaar zijn.
zelfs de dikke as van de onderste draagarm was er eenvoudig uit te halen.
Mocht er iemand nog gereviseerde klauwen voor een enkel systeem hebben liggen houd ik me aanbevolen
Wel een lekker gevoel dat straks al het remwerk nieuw is.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Na het verwijderen van de voorwielophanging is het volgende al gedaan.
De voor veren zijn schoongemaakt en ontdaan van roest.
Er zijn nu 2 lagen roestbeschermer op gestreken.
Na deze lagen in de primer en daarna een mooi 2K rood kleurtje erop.
Vandaag begonnen met het stralen van de voorwielophanging onderdelen.
Het resultaat na 4 uur stralen in een kleine cabine.
zie hier het verschil in de onderste draagarm
En zie hier het resultaat na 4 uur stralen van de linkerkant.
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Alles is geregeld alleen het linker voorwiel moet nog een nieuw lager.
Daarna kunnen we weer 2 jaar verder.
Vandaag begonnen met diverse laswerkzaamheden aan de achterzijde.
Dit had eigenlijk al 3 jaar geleden moeten gebeuren.
Zie hier het resultaat.
Ik ben er best tevreden over voor iemand nog nooit eerder gelast heeft aan plaatwerk van een auto.
Na de laatste foto heb ik de naden geplamuurd en daarna in de primer gezet.
De binnenkant afgestreken met strijkkit.
Morgen in de primer en de juiste kleur erop.
Nu nog even de juiste kleur bestellen en daarna bij spuiten.
Voor de 13e november moet hij voor de APK.
Ik heb nog een weekje, dat gaat wel lukken
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
Heb ik ook gedaan voor mijn restauratie heeft mij veelgeholpen i.vm. warmte die in de plaat komt tijdens lassen.
Suces
JohanGeers
- Maikel Groener
- Offline
- Platinum-lid
Hiermee kom ik de winter wel door
Kan ik me nu weer concentreren op de Amazon.
Vanmiddag maar even de voorwielophanging in de 2K lak zetten.
Vorige week tussen de bedrijven door al in de epoxy gezet.
Die roest nooit weer
- Steven Bleeker
- Offline
- Elite-lid
Ik moet ook maar eens mijn voor terrein van de combi onder handen nemen.
- k den Besten
- Offline
- Expert lid
Goed bezig Maikel!
