Gaatje repareren
- Erik Ciesluk
12-03-2012 21:54 #111570
door Erik Ciesluk
Gaatje repareren is gemaakt door Erik Ciesluk
Probleem: Volvo 145 heeft een onderdeel met een gaatje erin, waardoor rijden niet meer mogelijk is.
Oplossing: repareren.
Moeilijkheidsgraag: pittig
Tijdsduur: 3+ dagen
Stap 1: haal hetzelfde onderdeel, zonder gaatje, uit een onderdelenauto. Noem dit 'nieuw':
Stap 2: leg het nieuwe onderdeel op een pallet, klaar voor transport.
Stap 3: rijd met het nieuwe onderdeel naar de patient.
Stap 4: haal het oude onderdeel, compleet met het gat, uit de patient
Stap 5: plaats het nieuwe onderdeel in de patient.
Stap 6: rijd naar huis.
(Stap 6a - optioneel: wanneer het donker wordt en na het inschakelen van de lampen de v-snaar begint te gieren, stop dan even en zet de dynamo wél goed vast.)
Stap 7: Het is zondagavond. Parkeer de auto binnen, uitladen mag als je uitgerust bent. Neem een biertje en overdenk het weekend nog eens.
Vrijdagavond: stap 3
Zaterdag: stap 4 en stap 5
Zondag: stap 6 en stap 7
Tijdsduur: 3+ dagen
12-03-2012 23:31 #111582
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Gaatje repareren
LIKE!
- Marcel van den Berg
13-03-2012 19:01 #111603
door Marcel van den Berg
Volvo 121, 1962, B18A, in de onweerstaanbare kleur reebruin. Ondergaat thans een totaalrestauratie........
Beantwoord door Marcel van den Berg in topic Gaatje repareren
Stap 7a (optioneel, op verzoek van nieuwsgierige clubleden)
Leg uit hoe dat gat in dat motorblok komt!!! :shock:
Verder goed stappenplan. Kan ik dit 1 op 1 gebruiken voor een amazon?
Moet stap 7 persee een biertje zijn of mag het des gewenst ook wat sterkers zijn?
13-03-2012 19:28 #111606
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Gaatje repareren
Dat biertje mag pas na stap 7, dat maakt de klus écht pittig... :lol:
groeten, Rob Spoon
- Erik Ciesluk
13-03-2012 20:01 #111607
door Erik Ciesluk
- Lang verhaal, maar uiteindelijk was de oorzaak het te lang doorrijden met een blok waar geen olie meer in zit. (ik begreep iets met gezin incl. hond onderweg naar huis, laat, donker, bijna thuis..)
- Het stappenplan is vrij universeel toepasbaar. De planning kan wat afwijken.. :roll:
- Mijn voorkeur gaat uit naar een biertje. Iets sterkers mag ook, je hebt 't verdient!
Overigens hoorde ik een alternatief: iemand had precies hetzelfde probleem, maar dan bij een 6-cilinder van een oude tractor. Omdat die motoren zo duur zijn: zuigerstang vervangen, gat in het blok dichtgelast, en rijden maar! :shock:
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Gaatje repareren
- Nou ja, dan weet je tenminste waar je het voor doet! Motiveert enorm! :lol:"Rob Spoon" schreef:
