Rokende alarmknipperlicht schakelaar
- E. Haijtink
- Offline
Lees meer
30-01-2024 19:37 #1043902
door E. Haijtink
Rokende alarmknipperlicht schakelaar is gemaakt door E. Haijtink
Beste mensen er is al veel geschreven over het plaatsen van een alarmlichtenschakelaar in een Amazon, maar ik kom er niet uit. Voor mijn Amazon heb ik een alarmlichtenschakelaar met relais uit de eerste 140’s. Ik heb deze aangesloten zoals op bijgaand schema; op 30 ignition power, I is massa en op L en R op de groene en blauwe draad. Dit zorgde vrij snel voor een rokend relais/schakelaar. Vervolgens heb ik 30 rechtstreeks aan de accu verbonden - met zwevende zekering. Hierbij klapt de zekering eruit na de eerste klik van het relais. Wat zie ik over het hoofd en/of is het relais/de schakelaar gaar? Hoor graag enkele ideeen. Groet
Bijlagen:
- Berend van der Molen
- Offline
Lees meer
30-01-2024 20:31 #1043903
door Berend van der Molen
Beantwoord door Berend van der Molen in topic Rokende alarmknipperlicht schakelaar
Het schema is te volgen en lijkt me goed, wat vragen oproept is de tekst I is massa en op L en R.
De L en R zijn de draden naar de richting aanwijzers dus massa niet op die draden als je goed kijkt
zitten die ook niet aan elkaar.
Groet
Groet
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Lees meer
30-01-2024 20:45 - 30-01-2024 20:51 #1043904
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Rokende alarmknipperlicht schakelaar
Waarom zit er een aansluiting voor battery power en vooor ingnition power?
Ik meende dat alarmschakelaar op een permanente plus (battery power) zat, zodat je ok zonder contact de alarmlichten kunt gebruiken?
Andere gedachte: de knipperlichten kunnen dus middels twee zijden bediend worden: alarm of richtingaanwijzer schakelaar.
Zit daar ergens een crosslink of contact dat 12V aan massa linkt? Wat gebeurd er in schema/aansluiting als je beiden aan zet, uit zet, of een van beiden?
Rookt het oook als je de lampjes eruit haalt? Dan zou stroomkring 'open moeten zijn (wijst mogelijk op een 'verkeerd' contact).
- E. Haijtink
- Offline
Lees meer
31-01-2024 08:55 #1043905
door E. Haijtink
Beantwoord door E. Haijtink in topic Rokende alarmknipperlicht schakelaar
I is de aarde voor het lampje dat in de schakelaar zit. L en R zijn verbonden aan de linker resp rechter knipperlichten (blokje onder dashboard).
- Joop van Putten
- Offline
- Platinum-lid
31-01-2024 13:50 #1043909
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Rokende alarmknipperlicht schakelaar
Kapotte schakelaar?
- Rob Funcke
- Offline
- Elite-lid
Lees meer
31-01-2024 14:06 #1043910
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic Rokende alarmknipperlicht schakelaar
Heb een compleet bedradingsschema voor je opgezocht.
Misschien kom je daar verder mee.
Zie de bijlage in PDF formaat.
Gr. Rob Funcke
Gr. Rob Funcke
- E. Haijtink
- Offline
Lees meer
31-01-2024 18:25 #1043912
door E. Haijtink
Dank Rob, zal er naar kijken of ik daar iets uit kan halen.
Grt Ernst
Grt Ernst
- Frans Boeijen
- Offline
- Expert lid
- Maak graag roadtrips met de Amazon
31-01-2024 18:28 #1043913
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic Rokende alarmknipperlicht schakelaar
Mogelijk kortsluiting in de knop waar het waarschuwingslampje hoort te zitten. Of het lampje zelf is stuk en veroorzaakt sluiting. Dat kan je doormeten met een multimeter/weerstandsmeter.
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
