tellerbak uitbouwen van een vroege Volvo 240 (1974-1980)
- Daan Mulder
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
06-01-2024 15:10 - 06-01-2024 15:13 #1043640
door Daan Mulder
tellerbak uitbouwen van een vroege Volvo 240 (1974-1980) is gemaakt door Daan Mulder
Mijn dashboardverlichting doet het niet. Ik heb geprobeerd om tellerbak er uit te halen maar dat lukt mij niet. De twee schroeven aan de onderkant van de tellerbak zijn los maar hij blijft aan de bovenkant vast zitten. Ik heb ergens gelezen dat je de tellerbak er dan uit kan drukken maar dat gaat niet. Wie weet raad?
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
Lees meer
06-01-2024 15:27 #1043641
door Rudi Dortangs
Beantwoord door Rudi Dortangs in topic tellerbak uitbouwen van een vroege Volvo 240 (1974-1980)
Hallo Daan,
die zit boven alleen geklemd, maar kan natuurlijk ook daardoor wat vast zitten, iets naar onder drukken/bewegen kan helpen.
Maar is het probleem niet in de dimschakelaar te zoeken? Dat zou ik eerder verwachten dan in de tellerbak.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Daan Mulder
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
06-01-2024 15:30 #1043643
door Daan Mulder
Beantwoord door Daan Mulder in topic tellerbak uitbouwen van een vroege Volvo 240 (1974-1980)
Bedankt voor je antwoord. Ik ga ermee aan de slag.
- Daan Mulder
- Offline
- Junior Lid
Lees meer
06-01-2024 16:38 - 06-01-2024 16:40 #1043646
door Daan Mulder
Het is gelukt maar het waren niet de lampjes of een draadje los achter de tellerbak. Probleem zit waarschijnlijk in de dimschakelaar. Moet ik nog naar kijken maar het wordt nu te donker.
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Lees meer
06-01-2024 22:09 #1043651
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic tellerbak uitbouwen van een vroege Volvo 240 (1974-1980)
Halllo Daan,
Ik begrijp je bedenkingen over de te zetten kracht. Bij mij ging dat ook op met meer kracht dan ik op al dat oude kunststof durfde te zetten. Maar het is inderdaad eruit drukken, met voldoende beleid en kracht. Dus even opletten dat waar je duwt en dan gaat ie op een gegevn moment. De dimschalaar (die draaiknop links op middenconsole) is bij mijj ook stuk, maar overbrugd, dan is het altijd maximaal licht, nog steed smatig naar huidige maatstaven.
Succes.
Succes.
